[挤塑工序] 两芯护套线不圆整求助
P:2019-05-20 14:20:44
两芯PVC护套线,2*1.3平方,芯线2.3mm,外皮6mm,护套不够圆整怎么办呢?挤护套时内模选4.8mm,前端带3mm长的管,外模6.1mm,前端直线段2mm,是不是这个套模具不合适啊?内外模距离大约5mm,应该算是挤压式了。不知道是不是挤压式内模不该带那个管。
Condensate pit - 冷凝液池 (0) 投诉
P:2019-05-20 14:44:14
 首先 挤压式 模芯不带嘴
一般在护套厚度够的情况下是比较圆整的  你这个外护套厚度只有0.7 可能因为外护套比较薄造成有节距纹
还有一种可能是你的芯线绞合节距偏小 节距比较密集 那么节距纹在护套挤出来以后也就显的比较明显
以上供参考
adjustment - 调整,调节 (0) 投诉
P:2019-05-20 16:00:24
你这边 问题出在模芯 如果模芯更换成 挤压式的
那么如果还是有问题 可以看我上边发的 那两个问题
CHINA - China High-Speed Information Network Approach中国高速信息网计划 (0) 投诉
P:2019-05-20 17:14:26
应该是模芯的问题,改成挤压式,另外挤出时最好外径冒一点,速度慢一点可能会好点。
EPR - ethylene propylene rubber 乙烯-丙烯橡胶,乙丙橡胶 (0) 投诉
P:2019-05-20 17:29:01
两芯护套线,内模在能穿过信心的基础上尽量拿小些,你试试4.7的。你这个壁厚只有0.6-0.7最好还是用带点嘴的内模,这样可以调节内外模距离来实现护套外观最佳化。
Boiler fireman - 锅炉工 (0) 投诉
P:2019-05-21 10:00:03
jintaolq:
 首先 挤压式 模芯不带嘴
以上供参考
你好,拉护套时,芯线是直仿的,没绞合,谢谢您的回答!
TMA - trimellitic anhydride苯偏三酸酐 (0) 投诉
P:2019-05-21 10:56:16
平行放置,做出来就应该是扁的,你说的护套不够圆整是什么?
cylinder - 体筒(挤出机的),螺筒 (0) 投诉
P:2019-05-21 12:27:12
芯线直拖,做出来不一定就是扁的。主要还是与模具有关系。这个配模的关键还是需要有一定的加压,再给一定的长度的“捊平”。内模平行段嘴不要。外模做一点增压段(方便外护套材料在这里填平缝隙),外模平等段(也叫承径)放到6mm长以上。
CIS - Commonwealth of Independent States独联体(苏联解体后由俄罗斯和其他加盟共和国组成的独立国家联邦) (0) 投诉
P:2019-05-21 13:43:42
jamesxu:
这样的话模具内的挤塑压力会比较大 挤出来会很紧 要关注剥线退皮是否能正常退 相对线也会更加圆整
他如果把模芯向后退一点 加大对模距离也能够有一点增大挤出压力的效果 但是不会有换增压模套来的效果直接
latest extrusion technology - 最新挤出工艺 (0) 投诉
P:2019-05-21 15:28:19
我家以前做过3芯绞合后直接挤压护套  但是挤压压力增大的话  线芯和护套粘连  用再好的滑石粉也不行  压力小的话  护套表面有节距纹    调了还几次也没搞好  最后就没做了
effective group index - 有效指标组,有效群指数 (0) 投诉
P:2019-05-23 17:49:57
把外模郞长做5MM
single twist group twinner - 单节距线组双绞机 (1) 投诉
P:2019-05-23 22:28:29
学习了
mechanically intermateable optical fiber connector - 机械适配光纤连接器 (0) 投诉
P:2019-05-24 15:14:40
直拖的一定要注意两芯的张力均匀一致,平行进入,且张力不能太大;模具方面要使用挤压式的(模芯不带承线)
terminal lug - 端子,接线端子 (0) 投诉
P:2019-05-27 10:30:08
首推护套挤压式,其次缆芯填充绕包
free flooding cable - 非水密电缆 (0) 投诉
