[问题求助] 导体结构是:19/0.18 绞合外径:0.9mm。两芯对绞线想要120欧的特性阻抗,绝缘外径是多少?什么材料好?(以前是HDPE)绞距多少为好?
P:2019-05-20 12:15:52
各位大侠,麻烦给看看,导体结构是:19/0.18    绞合外径:0.9mm。2芯对绞线想要120欧的特性阻抗,绝缘外径是多少?什么材料好?(以前是HDPE)绞距多少为好?
colour picture tube - 彩色显像管 (0) 投诉
P:2019-05-20 16:41:02
如果你用HDPE,其绝缘线径至少做3.3;做FM-PE+SKIN绝缘材料的话,绝缘线径至少做2.6;做FEP绝缘的话,绝缘线径至少要做3.0;常规做信号线使用的绝缘材料是这几种,当然具体的阻抗值还要看你使用的绝缘材料的介电常数值,如果介电常数偏大,这绝缘线径也会相应增大。以上数据是基于120欧姆±10%计算的
Electric cable of frequency conversion of metal shield - 金属屏蔽变频电力电缆 (3) 投诉
P:2019-06-28 21:16:24
HONEY168WW:
大神,那要求差分阻抗100Ω,用44AWG PFA绝缘7/0.020导体进行对绞,节距设置多少合适那?还请指导一下,谢谢啦。
overhead pay-off - 越端放线装置,轴向放线装置 (0) 投诉
P:2019-07-31 17:18:48
HONEY大,
請問一下,我目前一對絞線+鍍銀編織屏蔽
導體0.06/19 鍍銀銅
絕緣FEP
芯線外徑0.68
絞距13.67
編織鍍銀銅網屏蔽 0.08mm/6條/16走 95%
特性阻抗檢測出來 10MHz時是94.558歐姆
請問我需要達 100歐姆@10MHz
在不更動導體大小、絕緣材質、絞距、編織網密度與結構
我的絕緣外徑您建議增加至多少??
optical fiber SZ type strander - 光纤SZ绞制机 (0) 投诉
P:2020-04-23 15:57:58
二楼说的差不多,但需要考虑屏蔽和非屏蔽。
pair-quad coupling - 线对-四线组耦合 (0) 投诉
P:2021-08-28 22:42:32
二楼说的是屏蔽线对吧
water-tree(ing) - 水树,水树枝(聚乙烯绝缘中出现的一种劣化现象) (0) 投诉
