[供应信息] MI矿物绝缘发热电缆,管道罐体保温伴热专家15640397903
P:2019-05-20 09:47:24
◆ MI加热电缆介绍
MI加热电缆由于其结构都是无机物,所以其寿命长,不易老化,抗压强度高,由于其外护套是金属护套,从而决定其长时间运行不会老化,能在高温下长期运行。因此MI电缆矿物绝缘高温加热电缆有的优势。
1.防火:MI电缆的组成材料均为无极物从而使电缆不可能燃烧,更不可能助燃或在高温时释放出有毒有害气体。
2.防爆:MI电缆是由无缝的金属护套,紧密压实的矿物质绝缘材料组成的实心结构,从根本上阻止了可燃油气及火焰等侵入,是真正意义上的防爆电缆。
3.防腐:MI电缆的护套为无缝的不锈钢护套,在选用时可根据工作场合的实际情况选择合适的金属外护套,从根本上避免了电缆的被腐蚀。
4.防渗透:MI加热电缆的护套为无缝的金属护套,所以无论是液体还是气体都无法渗入电缆内部。
5.防辐射:MI加热电缆的组成材料均为无极物,所以在有辐射的场所工作时电缆的各项性能指标均不会改变。
6.寿命长:MI加热电缆的组成材料所具有的特性,决定了电缆不存在绝缘老化的间题,并具有长期的稳定性。
7.柔软性好:MI加热电缆在出厂时经过软化处理,具有极好的柔软性,可自由弯曲。能在窄小空间和不规则外型设备上敷设,为安装施工提供了极大的便利并且安装后线路美观好看。
8.机械强度高:由于MI加热电缆的结构所固有的特性使电缆可承受剧烈的机械破坏,在电缆直径在变形三分之一的情况下仍可正常工作。
9.因该电缆的发热方式属一串联的电阻型电热元件,因此发热均匀,全长温差极小。
10.耐高温,沈阳瑞华生产的MI加热电缆长期耐热温度为700度,因此可以满足高温伴热,是其他伴热电缆所达不到的。
11.耐低温,在低温下施工不脆断,易于冬季施工安装。
总之,矿物绝缘发热电缆在寿命,防爆,防火,耐辐射等方面是其他伴热系统所不能比拟的。
◆ MI加热电缆技术参数
| 型号 | 芯线 直径 (mm) | 芯线 截面积 (mm) | 护套 外径 (mm) | 护套 厚度 (mm) | 绝缘层 厚度 (mm) | 高使 用温度 (℃) | 20℃芯线 直流电阻 (Ω/m) | 近似 重量(kg/km) | 经济耐用短长度 (m) | 大载 流量 (A) | 大每 米功率 (w/m) | 经济耐用短长度 (m) | 大载 流量 (A) | 大每 米功率 (w/m) | |
| Lmin | Lmax | Pmax | Lmin | Lmax | Pmax | ||||||||||
| RHMIC-I | 01 | 0.76 | 0.45 | 3 | 0.32 | 0.82 | 700 | 2.4 | 42 | 18 | 5 | 60 | 32 | 5 | 60 |
| 02 | 0.95 | 0.7 | 3 | 0.32 | 0.705 | 750 | 1.55 | 42 | 19 | 7.6 | 90 | 32 | 7.6 | 90 | |
| 03 | 1.07 | 0.9 | 3.2 | 0.35 | 0.715 | 750 | 1.17 | 49 | 19 | 9.8 | 113 | 32 | 9.8 | 113 | |
| RHMIC-II | 01 | 0.71 | 0.4 | 2.8 | 0.36 | 0.65 | 700 | 1.2 | 38 | 28 | 6.6 | 53 | 48 | 6.6 | 53 |
| 11 | 120 | 39 | 4.7 | 26 | 68 | 4.7 | 26 | ||||||||
| 02 | 0.95 | 0.7 | 3 | 0.38 | 0.65 | 700 | 0.68 | 42 | 35 | 9.1 | 57 | 61 | 9.1 | 57 | |
| 12 | 130 | 50 | 6.4 | 28 | 87 | 6.4 | 28 | ||||||||
| 03 | 1.13 | 1 | 3.2 | 0.4 | 0.65 | 700 | 0.48 | 49 | 41 | 11.2 | 60 | 71 | 11.2 | 60 | |
| 13 | 135 | 58 | 7.9 | 30 | 100 | 7.9 | 30 | ||||||||
| 04 | 1.38 | 1.5 | 3.5 | 0.42 | 0.65 | 750 | 0.32 | 62 | 48 | 14.4 | 66 | 83 | 14.4 | 66 | |
| 14 | 140 | 68 | 10 | 33 | 117 | 10 | 33 | ||||||||
| RHMIC-III | 01 | 0.71 | 0.4 | 2.8 | 0.36 | 0.65 | 700 | 0.575 | 38 | 40 | 9.6 | 53 | 69 | 9.6 | 53 |
| 11 | 120 | 56 | 6.8 | 26 | 98 | 6.8 | 26 | ||||||||
| 02 | 0.95 | 0.7 | 3 | 0.38 | 0.65 | 700 | 0.33 | 42 | 51 | 13.1 | 57 | 88 | 13.1 | 57 | |
| 12 | 130 | 72 | 9.3 | 28 | 124 | 9.3 | 28 | ||||||||
| 03 | 1.13 | 1 | 3.2 | 0.4 | 0.65 | 700 | 0.23 | 49 | 59 | 16.2 | 60 | 102 | 16.2 | 60 | |
| 13 | 135 | 84 | 11.4 | 30 | 144 | 11.4 | 30 | ||||||||
| 04 | 1.38 | 1.5 | 3.5 | 0.42 | 0.65 | 750 | 0.15 | 62 | 70 | 21 | 66 | 121 | 21 | 66 | |
| 14 | 140 | 99 | 15 | 33 | 171 | 15 | 33 | ||||||||
| RHMIC-IV | 01 | 0.71 | 0.4 | 2.8 | 0.36 | 0.65 | 700 | 0.171 | 38 | 84 | 15.3 | 40 | 145 | 15.3 | 40 |
| 11 | 120 | 125 | 10.2 | 18 | 216 | 10.2 | 18 | ||||||||
| 02 | 0.95 | 0.7 | 3 | 0.38 | 0.65 | 700 | 0.098 | 42 | 99 | 22.6 | 50 | 171 | 22.6 | 50 | |
| 12 | 130 | 143 | 15.6 | 24 | 247 | 15.6 | 24 | ||||||||
| 03 | 1.13 | 1 | 3.2 | 0.4 | 0.65 | 700 | 0.0684 | 49 | 109 | 29.6 | 60 | 188 | 29.6 | 60 | |
| 13 | 135 | 162 | 19.9 | 27 | 280 | 19.9 | 27 | ||||||||
| 04 | 1.38 | 1.5 | 3.5 | 0.42 | 0.65 | 750 | 0.0456 | 62 | 128 | 37.8 | 65 | 221 | 37.8 | 65 | |
| 14 | 140 | 188 | 25.6 | 30 | 325 | 25.6 | 30 | ||||||||
| 05 | 1.78 | 2.5 | 4 | 0.46 | 0.65 | 750 | 0.02736 | 78 | 159 | 50.6 | 70 | 275 | 50.6 | 70 | |
| 15 | 150 | 222 | 36.3 | 36 | 383 | 36.3 | 36 | ||||||||
| RHMIC-V | 11 | 0.71 | 0.4 | 2.8 | 0.36 | 0.65 | 120 | 0.043 | 38 | 290 | 18 | 13 | 501 | 18 | 13 |
| 12 | 0.95 | 0.7 | 3 | 0.38 | 0.65 | 130 | 0.025 | 42 | 329 | 27 | 18 | 568 | 27 | 18 | |
| 13 | 1.13 | 1 | 3.2 | 0.4 | 0.65 | 135 | 0.017 | 49 | 366 | 35 | 21 | 632 | 35 | 21 | |
| 14 | 1.38 | 1.5 | 3.5 | 0.42 | 0.65 | 140 | 0.012 | 62 | 394 | 47 | 26 | 680 | 47 | 26 | |
◆ MI加热电缆应用领域
由于矿物绝缘发热电缆具有防火,防水,防爆,抗过载,不老化,耐辐射,耐机械损伤,功率特性高,温度范围宽,安装容易,能实现遥控和自动控制等特点,所以可以广泛应用于以下领域:
1. 矿物绝缘发热电缆管道保温防冻系统采用极为可靠的电加热技术,对需要保温防冻的管道,流体或其它工艺设备进行加热,补充流体损失的热量,控制其温度保持在允许的范围内,适用于各种管道系统和工艺设备,阀门,罐体的防冻处理和温度维持。如:建筑给排水管道,生活热水管道,石油输送管道,其它化工食品工业高粘度的液体管道等。
2.矿物绝缘发热电缆融雪化冰系统可用于坡道,桥梁,车行道,人行道,停车场,室外楼梯等室外设施的融雪化冰,保证行人地区安全。本系统可适用于沥青,混凝土和砖瓦等特殊路面。冬天冰雪为行人和车辆造成的不便以及对建筑物的损害将不复存在。尤其是在盲道上的安装,为盲人在冬季的出行提供安全保证。本系统铺设地区的冰雪在任何时候都能清除,避免了大量撒盐,人工铲雪及冰霜带来的危害。交通事故得以减少,行人和车辆的安全性得以提高。
3.矿物绝缘加热电缆土壤发热系统可以防止土壤冻结,草绿常青。维护,维修成本低,安全可靠。适用于运动场,四季广场,花园草坪的土壤加热,不会破坏绿色自然环境,大限度的降低对已建成的草坪的损害。安装及使用成本非常经济,节省了播种,维护的开支,使草坪在短时间内恢复使用。
◆MI加热电缆安装与运行
MI加热电缆安装用附件
智能温度控制箱:用于电伴热系统的配电与控制。有单路,多路220V/380V,可根据要求定制。
不锈钢卡箍:可用于电热带与管道在潮湿有腐蚀性场合,温度较高场合的强力固定,也可用于防爆附件的固定。宽度13mm,长度可任意剪切。
铝胶带:用于电加热线的辅助固定,宽40mm~50mm,特点是接触面积大,有一定的导热作用,但强度较差。
耐热胶带:用于电加热线的辅助固定,宽20mm,特点是有一定强度。
电源线:用于智能温度控制箱和电源接线盒的电源引线。
密封硅胶:用于接头的密封。
电源接线盒:用于电源电缆与电加热线之间的连接。
MI加热电缆安装运行
①产品安装前,首先要了解和掌握电伴热产品的结构,性能及主要技术参数。
②电加热线应在管路或设备安装结束, 并经水压试验(或气密试验)检查合格后再进行安装, 电伴热安装后,严禁电焊,气焊作业,而安装保温层,防水层应在电伴热系统安装,调试合格,并试供电正常后进行。
③电加热线放线时严禁打折,或在地上拖。
④电加热线一般安在管路下方, 用铝箔胶带粘贴在管道上。并且边施工边粘贴,并用力压实,使之与管道紧密接触。电加热线的始端和尾端一定要留在保温层的外面方便日后维护。
⑤电加热线安装时小弯曲直径为:一般不小于其直径10倍。
⑥电加热线外管应可靠接地。由于电加热线绝缘物为矿物质,极易吸潮, 应烘干后用胶封住头尾。
⑦电伴热系统应逐个回路进行电气测试,先用500V兆欧表检查绝缘电阻, 再用万用表测量直流电阻值,三相电还要检查三相电阻是否平衡,正常后可试送电。
⑧试送电后,检查电伴热各段发热情况,并检查电器各参数是否正常。
⑨试送电正常后,停电进行保温层和防水施工,保温层要干燥,且要保证其质量和厚度,安装时要防止损坏伴热线。
⑩安装防水及保温层后,需重新测试,合格后方可送电,带负荷运行5小时以上,无问题则施工完毕。
1.3电加热线安装使用注意事项
a.保温施工时,注意不要损伤伴热带。
b.安装和存放要避免化学侵蚀和机械损伤, 电加热线不得承受过大拉力,严禁冲击,锤打。
c. 电加热线连接附件安装时应暴露在保温层外,不得隐蔽,以便检修。
d.敷设的管线或设备表面应无油污,杂物及锐利的棱边锐角,若有应打磨光滑,再粘上铝胶带遮盖上。
e. 电加热线敷设尽量减少交叉,重叠,以防过热,影响使用寿命。
f.实际敷设电加热线的长度会由于管道接头,阀门等,而比计算值略大,因此订货时一般应比计算长度增加5%~10%。
g.安装前应测量绝缘电阻 ≥10 MΩ, 芯线电阻合格, 方可进行安装, 安装后绝缘电阻 ≥10MΩ,芯线电阻合格,方可进行试运行。
h.试运行前,应检查电控柜各功能开关,接线是否正常,运行1小时,各部分工作无异常方可进行管道的保温施工。
i.在安装电加热线的管道或设备保温层外贴警示标牌。
j. 电加热线电源连接处应牢固,紧密。
k. 电加热线的安装必须在管线或设备及周围紧邻管路全部安装结束,并经水压试验(或气密试验)检查合格,管壁防锈漆干燥后开始。电加热线安装后,严禁电焊,乙炔焊作业,以防止电焊熔渣溅落到电伴热带上损坏电伴热带。
l.天气潮湿,阴雨天,禁止施工。
m.法兰处易产生泄漏,敷设应避开其正下方,管道附件或设备有拆卸的可能性,安装时应作充分考虑。
B.E.M.F. - back electro-motive force反电动势 (0) 投诉
