电气装备用线缆
[布电线缆] 麻烦问一下,贵司做类似KVV,RVV这样的多芯电缆,绝缘之后还倒不倒盘吗?直接成缆可以吗?
weizi2
P:2019-05-19 15:25:35
poly-organo-siloxane polyolefin - 聚有机硅氧烷聚烯烃
P:2019-05-19 20:20:40
有问题的倒一下,没问题的直接上
RW - ring wire塞环线,b线,r线
daoshudiyi
P:2019-05-20 07:42:50
同上 有问题基本上是击穿
emulsifying system - 乳化装置
P:2019-05-20 07:58:22
如果线芯没有火花击穿,排线平整紧实无压线,可以直接成缆,同时也要考虑在什么设备上成缆,成缆时会不会造成线芯压线。
carboxylic acid end group - 羟酸端基
LOVEU
P:2019-05-20 11:13:26
在没有质量、排线、米数长度问题的情况下,不到盘
cable-deburial - 电缆埋设清理装置
yvhkdv
P:2019-08-29 09:06:24
还是要倒盘
high-quality surface - 高质量表面
