[问题求助] 数字通信对绞线怎样设计、制造才能做到特性阻抗为120欧?
P:2019-05-18 14:39:14
各位大侠:请问数字通信对绞线怎样设计、制造才能做到特性阻抗为120欧?客户要求的是2*0.5平方,用在电梯线里面。
middleware - 中间件 (0) 投诉
P:2019-05-18 16:37:00
RS485吧
digital microwave radio - 数字微波无线电通信 (0) 投诉
P:2019-05-18 17:17:46
与导体绞线同心度,真圆度,绝缘材质和绝缘厚度,绝缘覆盖同心度,绝缘线径真圆度,屏蔽,对绞绞距都有关系的
data communication - 数据通信 (0) 投诉
P:2019-05-20 08:47:13
120欧是设计出来的,如已知导体绞合外径,计算绝缘外径,这种都是有铝箔的,注意计算是对屏蔽阻抗!制造是要留意生产工序对线的损伤!
continuity wire - 接触线(无绝缘,直接与屏蔽层接触) (1) 投诉
P:2019-05-20 12:13:07
楼上的大侠,麻烦给看看,导体结构是:19/0.18    绞合外径:0.9mm。想要120欧的特性阻抗,绝缘外径是多少?什么材料好?(以前是HDPE)绞距多少为好?
aluminium melter - 熔铝炉 (0) 投诉
