首页 > 矿用橡套电缆
[问题求助] 绝缘火花验不起过火花时老击穿,怎么回事?
P:2019-05-17 17:24:32
1.5mm^2的绝缘有隔离层(聚脂薄膜),过火花时老击穿,怎么回事?
proposal - 提议; 申请; 建议,求婚,[美]投标 (1) 投诉
P:2019-05-28 21:06:36
主要是两个方面,一个是绝缘层本身有问题,二聚酯带隔离层导致绝缘层挤包后有缺陷。
colour coder - 彩色电视信号编码器,色码器 (1) 投诉
P:2019-05-30 10:53:29
绝缘材料有问题吧
batch type pickling - 分批酸洗 (0) 投诉
P:2019-06-02 08:01:39
可以看看击穿点,在分析
relative index difference - 相对折射率差 (0) 投诉
P:2019-06-04 14:24:35
看绝缘表面有没有问题,发现不了浸水打耐压,打不上去就是材料问题或者挤出工艺的问题
cellular plastic - 泡沫塑料 (0) 投诉
P:2019-06-30 21:04:32
可以检查火花试验机电源输入端滤波电容,是否已经击穿,如果击穿也会发生误报警!
generous - 慷慨的,大方的,有雅量的,丰盛的,大量的 (0) 投诉
P:2019-07-09 11:31:12
1.考虑绝缘是否有杂质
2.聚脂薄膜是否对绝缘造成影响(过薄)
3.电压是否打对
wire coiling frame - 线材成圈架 (1) 投诉
P:2019-07-24 10:16:43
同心度偏心,绝缘皮厚太薄
coupler - 耦合器;连接器,接头 (0) 投诉
P:2019-10-23 08:06:12
提供优质电缆料,低烟无卤,辐照交联,尼龙,陶瓷料等等,18168961851
IFDADE - intermediate frequency differential absolute delay equilibration中频微分绝对时延均衡 (0) 投诉
P:2020-03-18 09:20:52
跟大家学习以下
fiber line optic communication line - 光纤通信线路 (0) 投诉
P:2020-06-08 09:49:31
上海欧勒测控专业生产工频火花机,有问题随时联系15021565116
cable terminating work - 电缆终端连接工程 (0) 投诉
P:2020-06-22 15:26:21
多半是火花机电源输入端滤波电路问题!
Balun - Balance-unbalance(缩写)平衡-不平衡变压器,巴伦-音译 (0) 投诉
