[实验仪器] EK60013微电脑控制绝缘厚度自动测试投影仪
P:2019-05-17 13:17:03
EK60013微电脑控制绝缘厚度自动测试投影仪?xml:namespace>
产品介绍:
EK60013微电脑控制绝缘厚度自动测试投影仪是一种光、机、电一体化的精密高效光学计量仪器。它被广泛应用于电缆、橡胶、机械、仪表、钟表、电子、弹簧五金、建材、轻工等各行各业以及院校、研究所、计量检定部门的计量室、试验室和生产车间。本仪器能高效率检测各种形状复杂工件的轮廓尺寸和表面形状。本仪器光学系统品质优良,物镜成像清晰,放大倍倍率准确,在透射光照明下,轮廓测量误差小干0.08%;测量示值误差可达(4+L/25)μm,L为被测量长度(单位:mm) 。可进行外径测试;可进行绝缘厚度测试;可自动计算最小值、最大值、平均值、平均厚度、平均外径,配上打印机可打印以上数据。
标准:
GB/T2951.11-2008
主要技术参数:
玻璃台尺寸:Φ90mm
X座标行程:50mm(测微手轮格值:0.01)
Y座标行程:50mm(测微手轮格值:0.01)
旋转范围:0~360°
调焦范围:70mm
2.投影屏 尺寸:Φ308mm
投影旋转范围:0~360°
旋转角度游标分划:2′
3.物 镜 放大倍数:标配10×(可选配20×、50×)
物方视场:Φ30mm
物方工作距:85.17mm
反射方式:外反射
4.照明:24V 150W 卤钨灯
5.电源:AC220V 50/60Hz 总功率350W
6.冷却方式:风冷(3只轴流风机)
7.技术数据:准确度不大于±0.01mm;测量重复性不大于±0.01mm
8.外形尺寸:800mm×455mm×1060mm
9.重量:120Kg
详询可致电 吴小姐 13681954030 微信同号
BT - British Telecom英国电信 (0) 投诉
