[问题求助] 屏蔽铜丝规格的选用?
P:2007-12-03 10:44:29
缠绕、编织的细铜丝规格有何规定?
是否随便一个直径大小的铜丝做屏蔽都可以
PVA - polyvinyl alcohol聚乙烯醇 (0) 投诉
P:2007-12-03 11:48:05
没有啊,不过我用过的也只有0.1,0.12,最大的也只用过0.16的而以.
这个主要还是要看屏蔽率来定.而支数,OD都是可以变动的.
cable jacket stripping equipment - 电缆护套剥除设备 (0) 投诉
P:2007-12-03 14:43:34
这肯定要根据具体产品及其产品标准来定!如GB9330-88第4页中有以下内容:
8 屏蔽
8.1 屏蔽型电缆在缆芯外应有铜带或圆铜线编织构成的屏蔽层。必要时,允许采用其他合适的屏蔽材
料和形式,但应在后续标准中规定。
8.1.1 铜带屏蔽
允许 采 用 。.05一0.15 m m的软铜带重迭绕包,重迭率应不小于15%,
8.1.2 圆铜线编织屏蔽
8.1.2.1 圆铜线编织屏蔽允许用软圆铜线或镀锡回铜线构成,其编织密度应不小于80%,
编织用圆铜线的标称直径规定在相应的各后续标准中。
8.1.2.2 编织层不允许整体接续,露出的铜线头应修齐。每1m长度上允许更换金属线锭一次。
8.1.2.3 编织密度(K)用百分数表示,按下式计算确定:
K,= 1+ 鲁V1z
K =(2K、一K若)X 100%
式中
8.y-一
:K— 编织密度,%;
K,— 单向覆盖系数;
L— 编织节距,mm;
d 圆铜线直径,mm;
D— 编织层平均直径,mm;
m — 锭子总数;
,— 每锭根数。
屏蔽和缆芯之间应重迭绕包二层合适的非吸湿性带子。屏蔽后.允许绕包一层合适的非吸湿性带
子。
oscillating face plate - 摆动式分线板 (0) 投诉
P:2007-12-04 10:47:07
支持3楼的说法,在你做线的时候,查一下关于线的标准,里面一般都有对于编织线的要求
telephone network - 电话网络 (0) 投诉
P:2007-12-04 15:36:06
有没有人用过其它材质的金属编织呀?比如:铜包铝,铝镁合金,效果怎么样呀?能不能介绍一下呀?
SPCT - stored program control techniques程序存储控制技术 (0) 投诉
P:2007-12-04 15:36:55
主要是对特性有没有影响呀,请大家指点一下.
disc type telephone stranding machine - 盘式话缆绞缆机 (0) 投诉
P:2008-01-12 23:36:24
30#使用0.1x16
jack cord - 塞绳 (0) 投诉
P:2008-01-12 23:42:30
可以參考電線電纜公司的網站資料
banbury mixer - 密炼机 (0) 投诉
P:2008-02-28 14:33:18
线的标准
further - 更多的, 另外的; 添加的,更远的, 较远的 (0) 投诉
P:2008-03-12 16:48:19
线的标准指的是什么标准?
two-strand tinning line - 双头镀锡生产线 (0) 投诉
P:2008-03-12 20:45:29
线径小一点的应该会编织得比较紧一点,如果倒线时不断的话,成本可以接受的话
localization - 地方化, 局限, 定位 (0) 投诉
P:2008-10-05 11:29:32
线径小一点的应该会编织得比较紧一点,但是并线机器的张力一定要好,否则容易断线,造成浪费。另外,线径改小,总条数增加。成本也会增加。最好还是跟即实际状况选择铜的直径。
contact rail - 汇流排,接触线 (0) 投诉
P:2008-10-08 21:24:12
同样的编织密度,单线越粗,材料消耗愈大,一般编织单线都在0.1-0.2jian
Stocks - 存货,库存量 (0) 投诉
P:2008-10-10 11:47:38
LOROM:
在需要接鐵殼中不能用.鍍不上錫的.
其它的不知道.我也想知道銅包鋁..銅包鋼.鋁鎂絲.這些.特性有哪些區別.
哪些用在哪方面比較多.
哪方面必須用哪种~~~~
誰專業的.請賜教.不要太保留了.大家學到了對你不會有什麼損失的
colour - 颜料;颜色,彩色 (0) 投诉
P:2008-10-10 11:48:37
李藹玲:
铝镁合金在需要接鐵殼中不能用.鍍不上錫的.
哪些用在哪方面比較多.
哪方面必須用哪种~~~~
bell cable - 信号电缆 (0) 投诉
16
