[架空电缆] 同截面的架空绝缘电缆导体电阻标准规定值比架空裸线导体电阻大?
P:2019-05-15 18:30:18
为什么同截面的架空绝缘电缆导体电阻标准规定值比架空裸线导体电阻大?
test mark - 试验标记 (0) 投诉
P:2019-05-16 10:07:17
参考的标准不一样  架空绝缘导线标准导体1kv和10kV结构要求有少许差别 但是电阻要求是按3956铝(铝合金)导体来点  但是裸导线的标准是1179 修改采用的IEC标准 里面的要求更细吧铝合铝合金分开要求 所以对于铝电阻的要求更高
battery-operated welding gun - 电池供电焊枪,电池供电接枪 (0) 投诉
