[挤塑工序] 硅胶护套打包后线与线发生粘连怎么解决?除了上粉,还有什么好方法?
P:2019-05-15 05:37:47
impregnant - 浸渍剂 (2) 投诉
P:2019-05-15 08:48:51
1.首先考虑护套是否存在欠硫情况。
2.收线前加强冷却,并确保水渍吹干。
3.适当降低收线张力。
4.下策,过滑石粉(不建议)。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-09-12 14:45:06 原因:奖罚
line protection - 线路保护 (3) 投诉
P:2019-05-15 09:05:55
一般芯线挤出时过滑石粉可解决,
air spaced paper-insulated core - 纸绝缘线芯(紧包的);空气纸绝缘线芯 (1) 投诉
P:2019-05-15 09:30:22
滑石粉最可靠。
thermosetting plastic - 热固塑料,热固性塑料 (2) 投诉
P:2019-05-15 09:35:11
把滑石粉放在水槽里过水槽
moisture curable cable - 湿法交联电缆 (3) 投诉
P:2019-05-15 23:36:29
lijincheng:
1.首先考虑护套是否存在欠硫情况。
2.收线前加强冷却,并确保水渍吹干。
3.适当降低收线张力。
4.下策,过滑石粉(不建议)。
硫化肯定是充分的,冷却我们也是做了的。客户不要求用滑石粉。你的办法我们都用过了。但还是感谢你。
trifurcating joint - 三芯分支接头(用于连接一根三芯电缆与三根单芯电缆);转换接头(用于连接两根绝缘相同而结构不同的电缆,如分相铅包与统包的纸绝缘电缆) (2) 投诉
P:2019-05-15 23:38:02
lsdb2008:
一般芯线挤出时过滑石粉可解决,
我说的是护套,但护套不要求上滑石粉。有没有其他办法.
compound cable - 线对截面不同的混合多芯电缆,复 合电缆;多段组合电缆 (1) 投诉
P:2019-05-15 23:41:17
李尚联:
把滑石粉放在水槽里过水槽
线过水槽后,线表面会出现滑石粉的水质,影响外观,不好看。你觉得呢?
bar cropper - 线杆切头机 (0) 投诉
P:2019-05-16 08:34:34
不要直接收线,将线放几个小时再打卷
neutral supported secondary cable - 中线支承二次回路用电缆,中性线支承二次回 路用电缆 (0) 投诉
P:2019-05-16 13:22:52
增加吹干
chalk layer - 白垩层 (0) 投诉
P:2019-05-16 20:34:20
carey210:
不要直接收线,将线放几个小时再打卷
试过,没有用,线当时不会粘,但时间就了还是会粘.
floating wire - 载流线 (0) 投诉
P:2019-05-18 08:53:48
顶一家伙!  虽然我没做过SR,但是看他们都是护套外过粉的~~ 实在不行能不能过点离型剂之类的润滑油品?
bit error rate - 误比特率,误码率 (1) 投诉
P:2019-05-18 11:26:41
估计还是还是欠硫吧  我家以前做  从来没出现粘连现象
high quality hardware and fastener packaging equipment - 高质量硬件及紧固件包装设备 (0) 投诉
P:2019-05-18 11:27:33
或者是硅胶配方有问题
deposited soot - 沉积烟尘 (0) 投诉
P:2019-05-20 12:19:17
配方没变,考虑欠硫。或者就是配方问题
heavy-duty braider - 重型编织机 (0) 投诉
86
