[挤塑工序] 高手请进:PVC多芯电缆护套挤出时表面成缆节距印子很深怎么解决?
P:2007-12-03 10:02:56
常规电缆RVV  3*2.5和 RVV  4*2.5,还有3*1.5和3*1.5,只是客户要压端子,成缆边隙不允许填充,护套必须采用挤压式,护套与绝缘不能粘连(电缆纸隔离),护套厚度0.8-1.2左右,我们用挤压式做出来后电缆表面成缆的节距(14倍)印字特别深,不知道各位有什么高见,比如模芯、模套(孔径、承线、锥角),对模距离方面有什么高见,先谢谢大家了!
望各位不吝赐教!
CATA - Cable TV Association有线电视协会 (0) 投诉
P:2007-12-03 10:38:39
内模加大
resistance type preheater - 电阻式预热器 (0) 投诉
P:2007-12-03 13:02:21
关键是成缆节径比放到20至25倍,只要保证缆芯不松散就可以,这样可提高PVC融胶沿线芯方向的流动性,外观的节距印痕就会没有。
uniconductor - 单导体,单导线 (0) 投诉
P:2007-12-20 15:16:54
内外模加大,挤管,可能好些
computer language - 计算机语言 (0) 投诉
P:2007-12-20 22:07:39
好象有点难袄``至少我是不懂``HOHO``
cable for internal wiring - 内部配线用电缆 (0) 投诉
P:2007-12-23 15:52:26
不懂啊
AC - 交流(Alternating Current)之缩写。 (0) 投诉
P:2007-12-23 17:15:08
把模芯后退下摸压力做大点过粉机温度设定高点
l.s.s.t. - lead-sheath,steel-taped铅包钢带铠装 (0) 投诉
P:2008-01-21 12:28:12
放大成缆节距呀
probability - 几率,可能性 (0) 投诉
P:2008-01-21 14:41:38
个人觉的与成缆的关系不是太大,主要的还是在模具上,这就看看开机的师傅的工夫了.
twin screw compounding extruder - 双螺杆混料挤出机 (0) 投诉
P:2008-01-21 20:34:23
成缆节距在150MM左右,内外模距离可远一点,外模选择比线材外径大2至3个MM
abrasion resistance index - 耐磨耗指数 (0) 投诉
P:2008-01-21 21:55:39
我有过这方面的经历.采取适当加大模套加长内外模距.能起到很好的效果.
indicate - 表明; 显示; 象征; 暗示 (0) 投诉
P:2008-01-24 19:43:52
我认为10楼和11楼讲的很适用
Radio frequency cables with solid polyethylene dielectric - 实芯聚乙烯绝缘射频电缆 (0) 投诉
P:2008-01-24 20:20:46
关键是内外模距离,这就要看看开机的师傅的工夫了.
postforming head - 后成型机头 (0) 投诉
P:2008-02-20 16:23:38
把内外模的间距加大
fusion method - 融熔法(将光纤沿轴线对接后用电弧放电法加热接头部位使其融合的一种接头方法) (0) 投诉
P:2013-03-05 11:07:42
这么大的规格的话,如果要保证外观比较圆整,没有绞合印很难。 如果要想真的很圆整的话可以采用两次挤出, 及串挤工艺。 先挤出内层再挤出外层,这样就会好了! 其中内层的厚度控制在厚度的30%-40%。
reinforcement layer - 加强层,加固层 (0) 投诉
