[问题求助] 挤出线缆怎么会内壁有不熔物?求大神解答,急
P:2019-05-11 15:49:34
guide sheave assembly - 导轮组 (0) 投诉
P:2019-05-12 07:35:39
什么材料的
server - 绞捻装置(绳、纱、丝等);服务器 (0) 投诉
P:2019-05-12 08:02:06
一看就知道你这是上次附着在螺杆上的塑料啊,清冼一下螺杆;
four-fiber ribbon - 四纤芯光纤带 (0) 投诉
P:2019-05-13 11:21:06
机头或者螺杆 内有残留的料 炭化后都是不会熔化的 清机的时候 要清干净
当然不能排除材料的批次质量问题
也可能有其他原因 要等专家来回答 我们顺带学习学习
flyer bow - 回转弓(绞线机的) (0) 投诉
P:2019-05-13 11:34:39
确认一下螺杆,螺缸是否有被金属刮伤
corrugated aluminium pipe - 皱纹铝管 (0) 投诉
P:2019-05-14 08:08:52
什么材料的
无卤低烟阻燃聚烯烃电缆料
cooling bed - 冷却床 (0) 投诉
P:2019-05-14 08:10:01
什么材料的
主要是EVA
bulk-power cable system - 大容量电缆系统 (0) 投诉
P:2019-05-14 08:10:58
放料之前清了,只放这种料有这情况
wiredrawing practice - 拉线工艺,拉线操作 (0) 投诉
P:2019-05-14 09:06:34
1、机头温度过高,死胶颗粒在模口聚集后脱落;2、模芯偏大;3、模芯模套模口是否有损伤
caterpuller - 履带式牵引装置 (0) 投诉
P:2019-05-14 17:46:07
模芯返料所致
channel single-fiber cable - 信道单纤光缆 (0) 投诉
P:2019-05-15 04:22:23
应该是死料或者是料没熟化好.
pellet drier - 丸状干燥器,丸状催化剂干燥器 (0) 投诉
P:2019-05-15 07:58:13
这种料的黏性比较大在调偏心的时候可能倒胶了
axially strained two-mode fiber - 轴向应变双模光纤 (0) 投诉
P:2019-05-15 08:15:10
挤管式押出时,内模时有返料现象
surface-treated conductor - 表面处理导体 (0) 投诉
P:2019-05-15 08:22:56
什么材料的
bangguo:
无卤低烟阻燃聚烯烃电缆料
我们年前也遇到这个问题,我们通过两种途径解决的模具和材料
extruded semicon insulation screen - 挤出半导电绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2019-05-16 19:41:06
极大可能是内模的问题,管嘴模有损伤,裂纹。建议换一套模具试试。 以前碰到过内模裂口而反绞现象 。跟你情况特别类似。
cable cutting equipment - 电缆切割设备 (0) 投诉
18
