首页 > 选型 安装 维修
[电缆选型] 各种电缆小常识
P:2019-05-10 11:00:47
交联电缆通常是指电缆的绝缘层采用交联材料。最常用的材料为交联聚乙烯(XLPE)[1] 。
过程是将线性分子结构的聚乙烯(PE)材料通过特定的加工方式,使其形成立体型网状分线结构的交联聚乙烯。使得长期允许工作温度由70℃提高到90℃(或更高),短路允许温度由140℃提高到250℃(或更高),在保持其原有优良电气性能的前提下,大大地提高了实际使用性能。
架空绝缘电缆
架空绝缘电缆在露天空中敷设,绝缘材料的耐环境及耐辐射性更显重要。辐照交联绝缘材料要经 过辐照加工,其本身就具有很好的耐辐射能力,交联生产过程中所施加的辐照剂量距其破坏剂量留有很大安全余度。聚乙烯辐射破坏剂量为1000KGY,而加工剂量约为200KGY,加之特殊配方改进,在相当宽的范围内仍是受辐射交联状态,所以在较长的前期使用过程中受到辐射其性能会有所提高。
辐照交联电缆特性:
电缆绝缘材料的老化寿命主要取决于其热老化寿命,它是在热作下绝缘材料内所发生的热氧氧化、热裂解、热氧化裂解,缩聚等化学反应的速度所决定的,因此绝缘材料的热老化寿命直接影响着电缆的使用寿命,按照化学反应动力学推导及人工加速热老化试验测得的(20-30年)辐照交联电缆长期允许工作温度为:
交联聚乙烯绝缘电缆是利用化学方法或物理方法,使电缆绝缘聚乙烯分子由线性分子结构转变为主体网状分子结构,即热塑性的聚乙烯转变为热固性的交联聚乙烯,从而大大提高它的耐热性和机械性能,减少了它的收缩性,使其受热以后不再熔化,并保持了优良的电气性能。
HVTT - high voltage time test高压时间试验 (0) 投诉
P:2019-05-10 11:38:21
EK70012交联电缆切片机
产品介绍:
适用于大型交联电缆以及控制电缆,是制备其绝缘和护套试样的必备试验仪器,配套完成试样的热延伸试验及拉力试验(制作标准哑铃试样),进一步考核试样的机械及物理性能,从而满足产品达到标准要求。
标准:
GB/T12706-2008、GB/T2951-2008
1.最大工作宽度:400mm
2.横切片厚度:0.5~2.0mm
3.横切试片宽度:10~40mm
4.纵切试片直径:10~40mm
5.额定电压:220V/50Hz
6.外形尺寸:1200mm×500mm×1300mm
EK70013试样冲片机
产品介绍:
本冲片机适用于切取橡胶、绝缘或被覆之材料,使之成为标准形状的试片,以供试验用。
标准:
1.冲切行程:35mm
2.工作台尺寸:190mm×210mm
3.外形尺寸:600mm×400mm×530mm
4.重量:48kg
5.哑铃刀:4mm×75mm、4mm×50mm各一个(选配)
如需采购,欢迎联系 上海弈楷仪器 吴女士 13681954030 微信:13681954030
QQ:287374847
E-mail: wxh@shykyq.com
electric powered cold pressure welder - 电动式冷压焊接机 (0) 投诉
P:2019-05-15 15:13:51
EK30011成束电线电缆燃烧试验机
产品介绍:
成束电线电缆燃烧试验机是一种用来评价垂直安装的成束电线电缆或光缆在规定条件下抑制火焰垂直蔓延能力的试验设备。
GB/T 18380.(31~36)-2008、IEC 60332-3-10
主要技术参数:
1.燃烧箱体(周边密封):长(2000±100)mm、宽(1000±100)
mm和高(4000±100mm的自立箱体,从箱底距前墙(150±10)
mm处,开(800±20)mm×(400±10)mm空气进气口。箱顶部的
后面开一个(300±30)mm×(1000±100)mm的出气口;
2.钢梯与试验箱后墙之间的距离为(150±10)mm,钢梯最下面横
档距地面(400±5)mm。电缆试样的最低处距地面约100mm;
3.钢梯类型:标准钢梯宽(500±5)mm和宽钢梯宽(800±10)
mm(选配),材质为304不锈钢;
4.燃烧器:带型丙烷燃气喷灯1个或者2个(选配)、配有文丘里
气体混合器;燃烧器配有自动点火装置和火焰检测装置;
5.精密转子流量计2个,精准的控制气体流入速率;
6.试验箱上部装有风速计,检查风速是否小于8m/s,不会影响
7.电脑软件显示试验箱内部温度;
8.可调速鼓风机使空气流量达到5000L±500L/min;
9.自动控制点火和熄火时的丙烷和空气供气次序;
10.熄火自动断气保护装置;
11.消防保护:氮气灭火装置;
12.控制方式:电脑软件控制
13.气源:丙烷、压缩空气、氮气(客户自备);
14.电源:AC 380V 20A
15.尺寸:1150mm×2150mm×5000mm(燃烧箱体)
600mm×600mm×1800mm(控制柜)
16.重量:1500kg
联系电话:
| 13681954030 |
radially inhomogeneous fiber - 径向非均匀光纤 (0) 投诉
