首页 > 拉丝 绞线 退火
[束丝工序] 请问束丝机收/放线为什么来回绕那么多弯?
P:2019-05-07 14:07:39
1、为什么前面束好的线在放线处要分开,然后又再束起来,然后再绕这个绞弓再出去?
这里说的“前面束好的线”是什么意思?是多头拉丝机拉好的线吧?
分开的目的是防止绞线时松股、背股,保证绞线外径均匀。
从多头拉丝机下来的线没有形成节距,所以这里要经过绞弓再束一次
2、这个半圆形的绞弓主要是起什么作用,收线处也是线都收好了,也得绕一个绞弓才能回到收线盘上?
还请懂得的高工能给解释下,谢谢!
半圆形的绞弓是带动线束旋转形成节距,多绕一次是因为这个弓绞机是双节距弓绞,即绞弓每旋转一次可形成两个节距,生产速度加快。
non-uniform conductivity - 非均匀导电率 (3) 投诉
P:2019-05-07 14:26:01
w2004005:1、为什么前面束好的线在放线处要分开,然后又再束起来,然后再绕这个绞弓再出去?
还请懂得的高工能给解释下,谢谢!
很详细,非常感谢!
MHz - Megahertz兆赫 (0) 投诉
P:2019-05-07 15:05:32
前面放线上的导体不是束好的丝,是从厂家购买回来的那是并丝,是没有节距的,按照工艺要求通过分线板,再穿过模具,在束丝机内部的旋转弓上穿线并通过节距轮,再通过节距轮(节距轮有大有小)来控制节距,最后再到收线盘收线。
在节距轮上有8字形缠绕,和圆圈状缠绕,这两种方式是用来控制绞向的,但是收线盘也分为正转和反转,也就是S和Z。
S向圆圈状缠绕收线盘反转(朝外)
Z向8字形缠绕收线盘正转(朝内)
转速:每分钟绞弓旋转的圈数,用RPM表示。
扭速:弓旋转一分钟形成的节距数,用TPM表示。束丝机属于双绞机,绞弓旋转一圈形成两个节距,故1RPM=2TPM
这样说不知道楼主能不能看的懂
time-domain crosstalk - 时域串音 (3) 投诉
P:2019-05-07 15:19:41
520723:前面放线上的导体不是束好的丝,是从厂家购买回来的那是并丝,是没有节距的,按照工艺要求通过分线板,再穿过模具,在束丝机内部的旋转弓上穿线并通过节距轮,再通过节距轮(节距轮有大有小)来控制节距,最后再到收线盘收线。
S向圆圈状缠绕收线盘反转(朝外)
Z向8字形缠绕收线盘正转(朝内)
这样说不知道楼主能不能看的懂
可以看懂,非常感谢您!
emissions-free wire coating - 无辐射线材涂料 (0) 投诉
23
