首页 > 汽车线缆
[汽车电线] 德标汽车线A类有哪些规格
P:2019-05-07 08:29:58
列如FLRYW-A能不能做2.5之后的规格!还是说只能做到2.5mm2
vibrating feeder - 振动料斗 (0) 投诉
P:2019-05-07 08:33:45
导体只能使用绞合0.22-2.5mm2的镀锡或者裸铜么?
intermediate rolling - 中轧 (0) 投诉
P:2019-05-07 13:51:14
想知道+1
另外提問FLRY歐規.要生產是否要經過認證
知道的先進請說明 謝謝
workshop for power cables - 力缆车间 (0) 投诉
P:2019-05-07 14:34:58
-A只是A类导体结构,6722标准中0.13-120mm2都规定,只是用的人少,不通用,一般不推荐
tensioning brake - 张力制动,张力制动装置 (0) 投诉
P:2019-05-08 07:34:39
导体结构可参照ISO6722-1-2011附录中导体结构参考,有A型、B型、C型;截面在0.75mm2及以下,建议选用A型导体,目的是正规绞合,不会在押出过程中出现铜丝跳丝等情况,特别是针对于薄壁类,汽车线刮磨性能更容易满足;而另一方面是大截面中壁厚相对较厚,但是要考虑到客户端手感及加工性时,会选择C型、B型软导体结构;
computer controlled taping machine - 计算机控制的包带机 (0) 投诉
P:2019-05-11 11:31:45
DIN72551里面不是有吗  去看看
dummy conductor - 无载导线,伪导线 (0) 投诉
P:2019-05-13 11:42:13
参照大众的这个标准 VW60306-1 里边写的还是比较详细的 本站有 可以下载看看
oxygen barrier - 隔氧层 (0) 投诉
