[问题求助] 关于两步法与一步法硅烷交联聚乙烯混用的后果!
P:2019-04-30 09:51:44
公司用的交联料有这两种,50-300平方用一步法,50以下用的两步法,90挤出机一直用一步法,65挤出机用两步法,近期50平方的有大订单65挤出机也用了一步法,生产结束后工人将开完大截面的一步法交联料未清理机器直接加入两步法开始生产6平方的,请问各位大神这种一步法两步法混合的料会有什么问题或隐患吗?有相关的文章对这种情况的解释吗?工人和生产主管都没把这当回事!现在货已经发出我比较担心!
system of laying - 敷设方式 (0) 投诉
P:2019-04-30 10:11:35
您好我公司专业生产LED紫外光辐照交联设备 占地小 成本低  出线速度快
tension-member - 张力构件,承拉构件 (0) 投诉
P:2019-04-30 10:32:58
基本问题不大的,一步法只是相当于造粒厂提前把A料和B料混合好了,二步法是分开的需要手动拌料,二者只是储存时间上的差异,一步法储存时间短容易预交联,二步法相对时间长一点。你们用的应该都是10KV一下一步法或二步法的料,耐压等级要一样的就可以了,反正生产完了以后都是要蒸汽交联的,如果电压等级不一样的话那就不行了。
sq.in. - square inch平方时,平方英寸 (0) 投诉
P:2019-04-30 15:12:46
基本上没影响
block cable - 挂墙电缆 (0) 投诉
P:2019-04-30 16:02:31
货都发出了,你还担心什么?难道你们产品出厂前不检测热延伸和热收缩的吗?
X-ray beam - X射线束,X光束 (0) 投诉
P:2019-04-30 16:25:10
lxxbh:
microwave curing - 微波硫化,微波交联 (0) 投诉
P:2019-04-30 16:27:01
lxxbh:
出厂做了检测,没问题。关键怕使用后材料有问题!
backbone cabling - 主干布线,主干布缆 (0) 投诉
P:2019-05-07 09:04:39
问这个问题就说明没做温水交联,没检测,
electronic data processing - 电子数据处理 (0) 投诉
P:2019-05-11 11:26:07
估计是没蒸汽,现在担心出问题。。。。
high performance autoignition cable - 高性能自动点火电缆 (0) 投诉
P:2019-05-11 15:24:07
基本是没问题的 ,多以说你的担心是多余的,快想想应收账款把
high current dc power transmission cable - 大电流直流输电电缆 (0) 投诉
P:2019-07-09 15:17:20
jirui123:
一般情况下没问题!只要温度合适!如果有需求请用我们家的电缆料
wave impedance - 波阻抗,特性阻抗 (1) 投诉
P:2020-01-13 13:26:31
只要当时挤出的时候外观好就没问题,出厂又检测了热延伸和热收缩,那更没事了
serving cable - 用户电缆 (0) 投诉
P:2020-01-14 10:35:37
两者的挤出温度不一样,若挤出温度低,一步法则无法接枝
laser-jet electroplating technique - 激光喷射电镀技术 (0) 投诉
