首页 > 成缆 绕包 填充
[打包记米] 请教:芯线机和对绞机计米器定期校准问题
P:2019-04-29 10:12:32
请教:芯线机和对绞机计米器定期校准是否有难度,我们这边设备组反馈校准很难和没效果的,想问下你们这芯线对绞计米器是否会定期校准,效果怎么样。
Hard Drawn Copper Wire - 冷拉铜线,硬铜线,铜线经过伸线后,没有加以软(Annealed)通常用于需要机械强度较大之场所,早期之电话架空明线,即使用硬铜线 。 (0) 投诉
P:2019-04-29 10:39:26
让厂内的计量人员定期校准
large diameter foam-insulation corrugated coaxial cable - 大直径泡沫绝缘皱纹同轴电缆 (0) 投诉
P:2019-04-29 13:59:09
计米器只能说内部验证准确度。
如果生产工艺稳定,可以通过称重法核查!
inner core - 内导体 (0) 投诉
P:2019-04-29 14:20:34
需要定期校准 难度不大 但是会有效果 校准工作主要由生产进行 设备负责辅助调节计米设备
twin post ram - 双柱塞<电缆填充装置的> (0) 投诉
P:2019-04-30 08:41:35
一般束线机或对绞机是用一个周长约为0.2米的计米轮计米。如果采用单线在计米轮上绕一圈的方法计米,则单线直径对计米的结果是有影响的,且单线直径越大,差异越大。如果采用单线在计米轮上有一段圆弧接触的方法计米,则单线直径对计米结果的影响要小一些,但仍然有。
另外,因计米轮用未绞合的单线计米,绞合节距不同,计米结果也会不同。
目前的束线机计米器的计数器一般都支持计米系数调整,因此用好此功能会有很多方便之处。
由于计米轮的转动时有惯性的,因此,开停机的速度不同,对计米结果又影响。
总体来说,定期校准是必要的,但做好数据积累工作并分析出其中的规律性更重要。
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-09-23 20:06:21 原因:奖罚
repellent-free termite-resistant material - 无防护剂的抗白蚁材料 (1) 投诉
P:2023-10-10 07:03:22
请问当前采用的计米器种类,轮式还是带式?
high performance fire-resistantcable tape - 高性能电缆防火带 (0) 投诉
