[问题求助] (求助)低压力缆的耐压测试问题 开线头和夹线
P:2019-04-29 00:14:24
刚从车间生产工人转换为质检小白求教!
问题1 :       3*240打高压3500v,开线头的时候3个线芯单拉出一根2.58的丝,可不可以红黑两夹子就夹在这些丝上打高压?会不会影响电流还是电压的传输导致测试的准确性,请详细解释下。
问题2 两盘3*240我一起打高压,红黑夹子(高压台就拖出这一双线)夹在一个3*240盘子的线芯上实验,外拖两根1.5平方的线到另外一盘240上,这样方便!会不会2盘力缆或者多盘力缆一起测试的时候,分了3500v的电压或者电流导致测试不准,不怎么懂电高中学历求指导!我总感觉1.5平方的线电阻大了影响电流导致测试不准,
吐槽下打高压的时候线多,经常好几盘线一起打!要不忙不过来!原则上是按电压分类的,2000伏的计算机电缆一起打3000伏的控缆一起打。省事。
frame-type strander - 框式绞线机 (0) 投诉
P:2019-04-29 08:10:17
没问题  就这样打   你施加的是电压    击穿了才有电流   电压不变的  电流可能因为电阻大小有变化
duplex cord - 双芯软线,双芯软绳 (0) 投诉
P:2019-04-29 20:58:53
谢谢哦,多盘一起打这好像是并联分流不分压,不影响高压准确度就行可以放心打.
gap loss - 间隙损耗 (0) 投诉
P:2019-04-30 09:26:30
只要高压试验台的容量够串联打耐压是没有问题的,我们之前都是用控缆泄流线连的,容量够一次打4-5盘。聚氯乙烯绝缘控制电缆或有屏蔽的电缆打不了多少!
table top flier stranding machine - 台式浮转绞线机 (0) 投诉
P:2019-04-30 15:15:16
电压能上去就没问题
ingot heating furnace - 热锭炉 (0) 投诉
P:2019-05-22 22:18:54
好多天了再来看看,谢谢各位,
lappering of a joint - 接头绕包 (0) 投诉
