首页 > 编织 铠装 屏蔽
[焊接工艺] 请问冷焊机和碰焊机接的线的性能主要有什么不同
P:2019-04-26 11:33:15
我看幼拉机和束丝机接线用冷焊机,而框绞机这里接线用碰焊机,请问主要区别在哪里?接的线的性能有什么不一样?
欢迎各位高工指教,非常感谢!
ASCII - American Standard Code for Information Interchange美国标准信息交换码 (0) 投诉
P:2019-04-26 16:40:15
我理解的是:冷焊机焊接,不影响导体性能,碰焊机是否是我们常说的热焊,热焊会影响导体性能;一般情况下,冷焊接头是不用剔除的,但是热焊接头是必须剔除的。
resistance to solder displacement on bending - 耐弯曲焊接位移特性 (0) 投诉
P:2019-04-27 09:33:39
冷焊,焊点处强度远高于未焊接处,有利于保证电缆的机械强度;但焊点处的电阻变大。如果冷焊后对焊点退火会使强度下降、电阻变小。另外,冷焊需要加工的长度要比热焊(用银焊条)要长。
碰焊,焊点处强度明显低于未焊接处;需要加工的长度要比热焊(用银焊条)要长。
热焊(用银焊条或片),需要加工的长度短。更适合于绞合导体中断线的修复。
bus line - 母线,总线 (0) 投诉
P:2019-04-27 09:49:25
yphang:
谢谢
cable in quads - 四芯电缆,四线组电缆。 (0) 投诉
P:2019-04-27 09:49:39
lgzh63:
谢谢
capacity unbalance testing equipment - 电容不平衡测试设备 (0) 投诉
P:2020-06-04 15:29:33
冷焊机是利用模具挤压焊接,目前技术只能焊15毫米以内的直径,因为太粗的或者多股的没办法焊。
对焊其实就是电阻焊加一个工装,可以焊多股线和很粗的线。
star base - 星形底座(立式放线架的) (0) 投诉
P:2020-06-04 15:31:18
楼上说的对。模具挤压对线径有要求,太粗的模具会炸。
ChinaNet - 中国互联网 (0) 投诉
P:2022-04-23 16:23:21
我公司是专业生产冷接机,有问题可以咨询18956334982桂工
squirrel-cage stranding machine - 鼠笼式绞线机 (0) 投诉
P:2023-01-03 08:38:40
冷焊,热焊,焊完自己用拉力机拉拉就知道了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
angular misalignment loss - 角偏差损耗 (0) 投诉
