首页 > 线缆设计|参数计算
[电气参数] 请问各位都记过电缆的哪些常用参数
P:2019-04-25 12:38:54
悬赏贴
总赏金100金币,剩余80金币
每个公司都会做很多产品:低压力缆、中压力缆、控制电缆、变频电缆、布电线……
常用参数:第1、2、5类导体直径、导体组成的单丝直径、绝缘厚度、护套厚度、过火花电压、绝缘电阻率、绝缘线芯电压试验、绝缘电阻试验、常用材料老化/失重温度与时间……
请问各位都记过自己公司所做产品的哪些常用参数,或者说都没记过,等到用的时候去查看标准
normalized handwidth - 归-化带宽 (1) 投诉
P:2019-04-25 14:11:10
我们是把 导体绞合 导体电阻 线规 常用公式 火花电压 设备相关信息整理成一本秘籍 做什么线翻一下就行了(这个是摘自各个标准)
绝缘和护套厚度还是要看标准 不同的标准要求不一样 测试的要求也是取决于标准
然后有个表格专门计算耗量的
不太清楚的画个图 实际的尺寸就一目了然了
因为起初我做的是设备维修 转过来刚做的时候比较懵的 时间长了就理顺了 做多了就记得了
每天都记笔记 加深印象
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-08-29 07:38:52 原因:奖罚
    LOVEU 在 2019-04-25 14:11:10 奖励 20 赏金
triax - 三同轴线(一种屏蔽导线) (3) 投诉
P:2019-05-06 21:49:12
导体绞合的直径,壁厚,过电压都是有一定的公式,培训一下,时间久了都知道那个多大外径,打多少电压
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-08-29 07:39:15 原因:奖罚
round pothead - 圆形终端头,鼎足式终端头 (1) 投诉
P:2019-05-11 11:48:44
刚毕业的时候到公司,在车间一年多。那时候总工有事没事就考我们,所以现在还记得5023和8734以及12706里面的绝缘厚度护套厚度这些。其他的参数都是用的时候再去查
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-08-29 07:39:08 原因:奖罚
skeleton effect - 麻花形效应(电缆结构缺陷) (1) 投诉
P:2019-07-08 23:03:17
1、记主要线缆规格大类,比如说国内的  国外的。都有哪些标准大类,最常 用的大类又有哪些
2、共同性的规格参数,比如:导体种类、绝缘种类、工艺方式、电气性能主要参数、机械性能主要参数……
3、依据图纸或者规格书类的,找到常出现在这些技术资料上的特征特性+参数名称和数值……
主要是要计划一个纲要,然后把这些归类和记笔记下来,分出重点、现用和参考学习等不同内容,经常看和工作上的应用,慢慢就记得多起来了。这个和背书其实差不了多少。   个人经验,大家见笑了
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-08-29 07:38:44 原因:奖罚
dry-core cable - 干燥线芯电缆,空气纸绝缘电缆 (1) 投诉
P:2019-07-19 21:54:00
jintaolq:
然后有个表格专门计算耗量的
每天都记笔记 加深印象
我们厂都有死标准的,不用你们那么麻烦。??
twin-ram cable sheathing press - 双活塞电缆护套挤压机[压铅或压铝机] (1) 投诉
P:2019-09-04 16:55:56
每个公司都应该会针对不同的电缆制定相应的成套工艺的吧,不然参数是在太多了记不住(我们厂没有相应的成套工艺,尴尬。。。)
EUROTELDEV - European Telecommunications Development欧洲电信开发(组织) (1) 投诉
P:2019-09-04 17:04:23
fanggaoxia:
没有成套的工艺?那怎么生产?临时工艺吗
microscopic test - 金相试验,显微检验,显微镜检验,微观检验 (0) 投诉
P:2019-11-09 13:34:00
我是日企出来的,公司对各种参数都进行了确认,而且都会进行确认统计。
然后excel macro做出自动计算的软件。
incident light - 入射光 (4) 投诉
P:2020-01-05 10:36:58
ND - natural diamond天然钻石,天然金刚石 (0) 投诉
P:2020-03-01 17:01:02
厉害
GSS - galvanized steel strand镀锌钢绞线 (0) 投诉
P:2020-03-12 15:49:35
日企的厉害严谨
DBTDL - dibutyltin dilaurate二月桂酸二丁基锡 (0) 投诉
P:2020-03-31 08:57:06
导体直径,绝缘厚度,对绞绞距,骨架尺寸,铝箔尺寸,编织尺寸,成缆绞距,线缆直径
特性阻抗,水电容
twin-track wire drawing machine - 双根出线拉线机 (0) 投诉
P:2020-06-01 19:00:44
我这还是用表格自己列公式套数据,人家日标都是系统的,厉害,非标怎么办呢
RT - radio and television无线电电视 (0) 投诉
P:2020-10-30 16:21:56
Crawl - 爬,爬行 (0) 投诉
36
