首页 > 企业厂家
[电缆厂家] 太阳能专用线
P:2019-04-25 09:20:41
光伏线、光伏线缆、光伏直流线缆、太阳能专用线、光伏电站专用线缆、逆变器连接用线、TUV光伏线、单芯光伏线缆、PV1-F光伏电缆、光伏专用电缆、光伏扶贫专用线缆、新能源线缆、分布式专用直流线、光伏电站直流线、屋顶分布式直流线、渔光互补直流线、TUV认证光伏线
PV1-F     PV1500DC     PV1800DC    GF-
上海永进电缆(集团)有限公司,光伏直流电缆行业的佼佼者,一切以数据、口碑来证明实力。
采购联系方式:电话/微信:18721183007
产品详情
●产品名称:光伏电缆-辐照
●型号: PV1-F
●应用标准:2 PfG 1169/08.2007
●导体材料: IEC 60228,5类绞合镀锡铜丝
●绝缘材料: 辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃
●护套材料: 辐照交联低烟无卤阻燃聚烯烃
●标称截面: 4mm2
●载流量: 55A
●芯数: 1
●导体结构:NO./mm 56/0.285
●近似重量:63kg/km
●导体绞合外径:2.58mm
●绝缘 标称厚度 :0.7mm
●护套 标称厚度 :0.8mm
●成品电线外径 :6.1±0.2mm
●导体电阻(20℃):≤5.09Ω/km
●试验电压 kV/min: 6.5/5 不击穿
●工作环境温度 ℃: -40~﹢90℃
●导体最高温度: ﹢125℃
●参考短路允许温度:200℃5S
●使用寿命:>25年( -40~﹢90℃)
●额定电压: DC:1.8kv  AC U。/U: 0.6/1kv
●耐气候性: UV
●阻燃: 单根垂直燃烧(IEC60811-2-1)
●耐日光测试:HD605/A1
●成品电缆耐臭氧测试:EN50396
●烟密度:IEC61034,EN50268-2
●卤酸释放量:IEC670754-1 EN50267-2-1
network layer - 网络层(见applica-tionlayer) (0) 投诉
P:2019-04-25 09:20:58
电缆结构        明细    电缆结构明细    电缆结构明细
1﹑电缆简称光伏专用电缆15﹑最高温度125℃   29﹑生产周期7天发货
2﹑电缆型号PV1-F    16﹑最低温度-40℃    30﹑包装要求木轴包装
3﹑导体材料无氧铜丝17﹑电缆外观圆整    31﹑短线定制20米以上
4﹑绝缘材料低烟无卤绝缘18﹑电缆表面光洁    32﹑质保日期两年质保
5﹑屏蔽材料/       19﹑电缆性能耐弯曲  33﹑售后服务专员跟踪
6﹑护套材料低烟无卤护套20﹑电缆特点耐寒耐油34﹑技术服务免费指导
7﹑加 强 件/       21﹑应用场合移动+固定35﹑交货地点买方指定
8﹑铠装材料/       22﹑导体电阻GBT3956  36﹑电缆产地安徽天长
9﹑芯线颜色5芯≤分色23﹑绝缘电阻GB3048  37﹑电缆性能机械物理
10﹑芯线颜色5芯≥编号24﹑交货数量正负5‰ 38﹑电缆线芯无断线
11﹑阻 燃 性IEC6033225﹑电缆f值最大10% 39﹑电缆标志型号电压米标
12﹑工作电压DC1800V 26﹑移动频率100万次 40﹑国际认证    TUV-光伏认证
13﹑测试电压3000V以内27﹑固定敷设5×D
14﹑弯曲半径外径8倍 28﹑移动安装8×D    产品来源:上海市奉贤区金汇工业区
aluminum foil - 铝箔 (0) 投诉
P:2019-04-25 09:21:12
产品说明:
PV1-F光伏电缆是一种用于太阳能发电系统中的特种线缆主要适用于直流电压端,发电设备的引出连接和组件间汇流连接,最高电压DC1.8KV的光伏发电设备系统。其有耐气候,耐寒,耐高温,耐摩擦,耐紫外线和耐臭氧等特征,至少25年的使用寿命。
优质的无氧镀锡铜导体保证了其优越的导电效果,经高能电子加速器辐射交联后的高性能绝缘材料和护套材料起着绝对可靠的绝缘性能和机械性能。
该产品为绿色产品, 有无卤低烟、低卤低烟特性,一旦发生火灾事故, 火焰蔓延速度慢,烟雾浓度低,可见度高,有害气体释放量小,便于人员撤离,并有更多的时间处理火灾。
integrated chute - 集成电路 (0) 投诉
P:2019-04-25 09:21:23
光伏电缆的特性是由其电缆专用绝缘料和护套料决定的,我们称之为交联PE,经过辐照加速器辐照以后,电缆料的分子结构会发生改变,从而提供其个方面的性能。抗机械载荷实际上,在安装和维护期间,电缆可在屋顶结构的锐边上布线,同时电缆须承受压力、弯折、张力、交叉拉伸载荷及强力冲击。如果电缆护套强度不够,则电缆绝缘层将会受到严重损坏,从而影响整个电缆的使用寿命,或者导致短路、火灾和人员伤害危险等问题的出现。
electric shaft - 电联动; 同速联动,电气竖井 (0) 投诉
P:2019-04-25 09:22:01
PV1-F光伏电缆和普通电缆的区别
光伏电缆时常暴露在阳光之下,太阳能系统常常会在恶劣环境条件下使用,如高温和紫外线辐射。在欧洲,晴天时将导致太阳能系统的现场温度高达100°C。目前,我们可采用的各种材料有PVC、橡胶、TPE和高质量交叉链接材料,但遗憾的是,额定温度为90°C的橡胶电缆,还有即便是额定温度为70°C的PVC电缆也常常在户外使用,目前国家金太阳工程频频上马,有许多承建商为了节省成本,不选择太阳能系统专用电缆,而是选择普通的pvc电缆来替代光伏电缆,显然,这将大大影响系统的使用寿命.
PV1-F光伏电缆是由其电缆专用绝缘料和护套料决定的,我们称之为交联PE,经过辐照加速器辐照以后,电缆料的分子结构会发生改变,从而提供其个方面的性能。抗机械载荷实际上,在安装和维护期间,电缆可在屋顶结构的锐边上布线,同时电缆须承受压力、弯折、张力、交叉拉伸载荷及强力冲击。如果电缆护套强度不够,则电缆绝缘层将会受到严重损坏,从而影响整个电缆的使用寿命,或者导致短路、火灾和人员伤害危险等问题的出现。
echo attenuation - 回波衰减 (0) 投诉
