首页 > 线缆设计|参数计算
[结构重量] 使用各种材料的绝缘厚度计算
P:2019-04-25 08:07:18
我一直搞不明白,在没有标准或者标准中没有明确规定绝缘或外被厚度的情况下,要怎么确定各种材料作为绝缘时的最薄厚度呢?
比如我们这里PP,PE绝缘最薄可以做到0.12,PVC则是0.23左右,这是根据每个公司的工艺能力还是有什么计算方式呢,比如多大线号对应多大外径?
求大佬告知
die lips gap - 挤出机机头口型间隙 (0) 投诉
P:2019-04-25 09:20:21
电气绝缘性能,机械强度以及工艺能力都要满足。
casting wheel - 浇铸轮 (0) 投诉
P:2019-04-25 14:22:10
做非标的话 你可以参照同类同规格的标准啊 UL的也可以啊
关键参照做出来的厚度同时也要满足你做的这款线标准上的性能检测要求
bundling machine - 捆扎机 (0) 投诉
P:2019-04-28 09:48:10
基本上参照类似规格的有标准的线来做,还满足相应的电气性能,机械性能
potted joint - 封装接头,密封接头(树脂浇铸或模制) (0) 投诉
