[问题求助] 请教下CCS CCA 的密度是多少
P:2007-12-02 16:59:01
请教各位做同轴线的前辈,有没有核价的技术,教小生一些,RG11 6 58 59 这些常用的,对于编织我不太会核价。
多谢
exhaust system - 排气系统,抽空系统 (0) 投诉
P:2007-12-02 20:43:29
这个和铜层厚度有关。一般的CCA密度为3.63     CCS 密度为8.1    CCAM密度为2.75
cable jacket stripper - 电缆护套剥除器,电缆剥皮器 (0) 投诉
P:2007-12-02 23:19:32
CCS的密度是8.03----8.13之间,不同导电率的CCS不同。 CCA 的密度在3.56左右
[hansen 在 2007-12-2 23:19:48 编辑过]
RL - ring line振铃线 (0) 投诉
P:2007-12-03 13:49:47
测试啊.这样才会准的.
铜层不一样会有差别的.
true wave fiber - 真波光纤 (0) 投诉
P:2007-12-03 14:22:01
同意楼上说法,最好是测试,但如果只是报价,可以用3楼的资料去算
Semi-Solid - 半硬质 (0) 投诉
P:2007-12-07 09:10:04
AHIC - advanced hybrid integrated circuit先进混合集成电路 (0) 投诉
P:2007-12-07 09:13:21
CCS的密度是8.1,CCA的密度分2种:一种是10A/10H 的密度是3.36,另一种是15A/15H 密度是3.63
emission beam angle between half-power points - 半功率点之间的发射光束角 (1) 投诉
