首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 请问弓绞机的回转弓的作用都有哪些
P:2019-04-23 11:46:25
请问弓绞机的回转弓的作用都有哪些?
工作时它中间的线盘会左右晃动,是退扭吗?
还请知道的坛友能给解释下,谢谢!
(图片来缘网络)
tapping cable - 抽头电缆 (0) 投诉
P:2019-04-23 13:39:32
弓绞机绞弓的作用机工作原理与管绞机的管筒是一样的。
工作时放线盘会左右晃动,不是退扭动作。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-04-24 20:27:31 原因:奖罚
routine - 程序,例行工作;定期的 (0) 投诉
P:2019-04-23 14:41:03
lgzh63:
工作时放线盘会左右晃动,不是退扭动作。
您好前辈,我刚接触这没多长时间,对管绞机的管筒也不是太了解;线盘晃动不是退扭请问是否有其他作用呢?
希望前辈有空时能给解答下,谢谢!
l.f.c. - low frequency current低频电流 (0) 投诉
P:2019-04-23 15:08:47
integrated software - 综合软件 (0) 投诉
P:2019-04-24 10:02:05
和管绞机原理一致
绞弓这种设计不退扭
优点是加工速度快
常规的退扭的成缆设备 加工速度比较低
线不是很大的情况有类似束丝机结构的设备 是预退扭的 只能绞两芯三芯的线 是高速的
像成缆机那种退扭的设备加工速度就慢的多了
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-04-24 20:07:29 原因:奖罚
electrostatic coating - 静电涂敷 (0) 投诉
P:2019-04-24 10:58:14
jintaolq:
和管绞机原理一致
绞弓这种设计不退扭
优点是加工速度快
常规的退扭的成缆设备 加工速度比较低
昨天刚看了资料说绞弓这种属于退扭。。。。
owner - 所有者, 业主 (0) 投诉
P:2019-04-24 13:32:57
其实就是放大版的管绞
bend testing machine - 弯曲试验机 (1) 投诉
P:2019-04-25 11:45:07
jintaolq:
和管绞机原理一致
绞弓这种设计不退扭
优点是加工速度快
常规的退扭的成缆设备 加工速度比较低
LOVEU:
推扭需要放线盘跟着摇篮一起水平旋转 他这个线从盘具出来 到弓上边 弓旋转 但是盘具只是水平的 所以是不退扭的
但是他的速度比退扭的成缆机要快不少的 看你的设计需求
wide range of application - 应用范围广 (0) 投诉
P:2019-04-25 13:49:12
其实就是放大版的管绞
对头
entrance - 引入线,输入端,进线喇叭口(拉线模) (0) 投诉
P:2019-04-26 15:51:27
现在的新设备好多250/500/1250的7/18/37盘的笼绞机也是带有绞弓设计的,也都带有退扭作用。但是你图片上这个绞弓是不退扭的,和传统的束线绞线用的弯弓一致拉
angular migration - 角密耳(360度/6400分) (0) 投诉
P:2019-05-05 07:55:17
这个和管绞是有区别的,走线路径不一样,管绞是退扭的,而这个是不退扭的。
melt - 熔化;熔体,熔融;熔料 (0) 投诉
P:2019-05-05 07:59:51
jieyu:
更正下,这个好像是退扭的,和管绞一样。
chemical property - 化学性能 (0) 投诉
