首页 > 拉丝 绞线 退火
[绞线工序] 关于单臂绞成缆的几个问题
P:2019-04-23 11:31:13
我公司有两台单臂绞,一台的放线盘如图一,线盘会进行轴向转动+横向转动,另一台的放线盘如图二,线盘只进行轴向转动
1、请问多进行的横向转动的作用是什么?是退扭吗?
2、单臂绞的节距是在收线处那个大箱子里形成的吗?还是在线绞在一起的模具处形成的?
3、成缆时预扭和退扭是不是有一个就可以了?预扭是应该怎样做的?
还请各位高工能 不吝赐教,在此表示非常感谢!
pressure dam - 压力隔潮层(通信电缆的) (0) 投诉
P:2019-04-23 12:40:13
退扭,
过模哪里就已经形成节距了,
预扭目的也是将绞合的线预先同方向扭转,以减少绞合过程对单线的变形,更圆整嘛。成缆机(笼绞的)不也是存在退扭的么,也有预扭装置吧。
新手的个人理解。
CCTA - Canadian Cable Television Association加拿大电缆电视协会 (0) 投诉
P:2019-04-23 12:43:13
zhangyuhang564851702:
退扭,
过模哪里就已经形成节距了,
新手的个人理解。
不应该说形成节距,至少存在了
S.W.A. - single wire armoured单股铠装线 (0) 投诉
P:2019-04-23 14:44:08
退扭,
过模哪里就已经形成节距了,
新手的个人理解。
不应该说形成节距,至少存在了
谢谢
gain switching method - 增益转换方法 (0) 投诉
P:2019-04-23 15:07:37
peeling strength tester - 剥离强度试验机 (0) 投诉
P:2019-04-28 16:28:18
单绞机 过了 过线模之后 线就被扭动形成节距 但是单绞机 它不退扭 速度较快
double bundle conductor - 双分裂导线 (0) 投诉
P:2019-04-28 16:33:58
预退扭的设备 是类似束丝机的放线设备 在放线过程中就进行反扭 当被绞合后和正扭抵消 实现退扭
这种设备放线的机器 一个盘具就是一台类似束丝机的 所以一般也就是双绞的  退扭并且高速
相当于3台束丝机 两台反向用来放线 一台正向收线 这种结构
Bronze Phosphor - 磷青铜 (0) 投诉
P:2019-04-28 16:39:05
预退扭 是在绞合之前预先反扭 和绞合后和正扭抵消 (这个速度快)
退扭是在绞合时随着绞合方向释放掉扭动 相当于笼体正传一圈 绞合 摇篮反转一圈释放退扭 同时进行的 (这个速度慢)
lubricant-filled pressure chamber - 润滑剂填充压力箱 (1) 投诉
P:2019-04-29 10:08:31
APL - Aluminium Plastic Laminate (sheath construction)铝塑粘结护层结构 (0) 投诉
P:2019-05-06 09:42:14
这样看,图一好像是退扭的,图2不退扭。
VPAD - vapor phase axial deposition(method)汽相轴向沉积(法) (0) 投诉
P:2019-05-11 15:35:38
这东西有缺点的  他的线经过悬臂折90度左右收到线盘上 这个折90度左右的地方是一个过线轮 这个过线轮
如果不够大 是比较小的 很容易影响到绕包包带 如果是聚酯带这样 比较硬的 就容易散 本身绕上去是紧的 拉过这个过线轮就散了
绕无纺布什么的倒是没问题 速度却确实还是挺快的 绕包 和节距都是显示屏调节的
GRD wire - 接地线 (0) 投诉
