[问题求助] 8.7/10的YJV 3*95 电缆局放超标3倍能放出厂吗
P:2007-12-02 16:25:37
请教一下各位,我厂近日做了一根 8.7/10的 YJV 3*95 电缆,局放15PC能放行吗?
aluminium sheath - 铝套,铝护套 (0) 投诉
P:2007-12-02 17:06:28
没超3倍呀。满足老标准要求,应该是能放行的。
unit - 单位;部件,机组,装置 (0) 投诉
P:2007-12-02 21:12:02
说实话这是一个处在边沿的数据,这个时候你所要考虑的不是能不能放行的问题,而是要考虑你所制定的检验规程、内控标准以及相关的管理制度的执行力的问题。就这个电缆而言,如果经过检查电缆的生产过程中各工序核查之后没有什么异常,我本人认为这个电缆可以放行。但是你要考虑以后你所制定的各种制度的执行力的问题,我想关于管理上的决策还是要慎重考虑,这涉及一个影响问题。
video-display - 视频显示 (0) 投诉
P:2007-12-03 13:33:44
我个人认为应当分析一下放电原因
如果是绝缘引起的放电
我认为不能放行
containerization - 货柜运输, 货柜装货,装箱 (0) 投诉
P:2007-12-03 13:35:13
十分同意3楼的说法,15PC能放,那以后16PC、17PC、18PC.........20PC、30PC呢?
Colomat - (线芯用)高速色标印刷机(Kabelmetal公司商品名称)“Color-O-meter"挤塑自动配料装置 (0) 投诉
P:2007-12-03 16:02:55
这种问题得综合考虑,  单说放行不放行 没意思!
machine for repeated-scrape test - 重复刮漆试验机 (0) 投诉
P:2007-12-03 16:46:09
要是按标准当然不行,但正如3楼所说,有的问题要你自己考虑的
belt type caterpillar - 带式履带牵引装置 (0) 投诉
P:2007-12-03 22:10:36
3楼的大大地正确.综合考虑.
loading carriage - 装盘架,装线盘架 (0) 投诉
P:2007-12-04 16:42:01
这咱情况检验员和检验部门负责人是绝对不能放行的。应该汇报给总工或公司分管领导,请他们定夺。
local twin telephone cable - 双芯市内电话电缆 (0) 投诉
P:2007-12-04 20:07:11
十分同意3楼的说法,15PC可以放,但就是看你公司以后怎样控制了
patching - 修补;修理;(临时性)接线 (0) 投诉
P:2007-12-04 20:35:33
我想做法和煤矿有电力电缆做法一样吧。
U0=8.7及以下交联聚乙烯绝缘电缆放电量不大于20PC合格。能放行。
field wire - 野战被复线,军用电线 (0) 投诉
P:2007-12-05 11:32:33
从用户的角度来说的话是绝对不能放行的
core positioner - 线芯夹具 (0) 投诉
P:2007-12-23 23:39:53
有问题最好在厂内解决掉。。
simple operation - 操作简便 (0) 投诉
P:2007-12-24 07:47:43
先分析一下出现这种情况的原因,如果情况不明的化为了企业今后的发展最好不要发货
brittle point - 脆化点 (0) 投诉
P:2007-12-24 16:44:43
首先要排除这跟电缆所显示的是局放值还是有其它的一些干扰.因为影响电缆局放的因数太多.如果确定为15PC,从公司角度来考虑电缆可以放行(前题是在老标准的局放电压下看下局放).但此事要做好跟踪记录,以便对客户负责.
null modem - 零调制解调器 (0) 投诉
29
