首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织毛刺刺穿护套有什么处理方法
P:2019-04-23 09:50:18
请教大神,编织线在挤护套的时候,会出现编织毛刺刺穿护套导致火花的情况,请问有什么方法可以改善的吗或者可以使用什么模治具?
  1. 编织丝编织的不算很紧,有点松
  2. 护套使用挤管式
  3. 护套PVC材料
super-broadband leaky coaxial cable - 超带宽漏泄同轴电缆 (0) 投诉
P:2019-04-23 11:01:13
编织正常情况下是没有毛刺的,断丝或换丝产生的毛刺应该在编织工序修剪平整,可以顺押出走线方向用手触摸没有刺手即可,已经编织好的半成品可以重新倒盘修剪下,或者在进挤出机前用模具过一下,再绑点布试试!  重点在编织工序的控制。
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-04-23 12:20:18 原因:奖罚
integrity of welded joint - 焊接接头整体性 (1) 投诉
P:2019-04-23 11:58:30
建议选择合适的编织机或者并丝时减少并丝根数,不要图速度,编织密度合理。这样编织丝就会很紧,毛刺会大大减少!不要指望在挤塑工序加模具来处理编织遗留下来的毛刺,编织的不紧有可能出现灯笼形,或者电缆拉断都有可能!
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-04-23 12:20:49 原因:奖罚
wearability - 耐磨性 (1) 投诉
P:2019-04-23 13:41:15
amjjamjj:
abrasion resistance tester - 耐磨试验机 (0) 投诉
P:2019-04-23 13:43:08
amjjamjj:
现在就是修剪的不干净,挤塑护套会刺穿护套皮导致火花,就是想知道是不是有办法能在护套工序,让毛刺往后梳理,不会刺穿皮
test for separation of cores - (绝缘)线芯分离试验 (0) 投诉
P:2019-04-23 13:53:31
挤出内模前过一个模具试下吧,编织网不紧的话会有三楼所讲的灯笼形出现,不严重的话也没关系,挤管形押出原本就对编织表面比较敏感,且外皮一定不会太厚,想要没影响,估计难了!
dispersion flattened multiple clad fiber - 色散平坦型多包层光纤 (1) 投诉
P:2019-04-24 13:37:28
用编织袋裹住毛刺就向后倒了,不要裹太紧,用绳子绑在放线架上
cable passage - 电缆通路,电缆通道 (2) 投诉
P:2019-04-26 15:55:54
你这个挤管式生产对半成品要求本来就有些高,你现在押出会有刺穿的情况,只能是你编织工序出现的问题太大,后面在修正处理很困难了,如果产品厚度不能在增加的话,建议你重新使用半成品吧!
dipping tank - 浸渍槽 (0) 投诉
P:2019-04-27 11:25:31
在编织层外绕包一层合适的带子。
integrated filling and sheathing line - 填充包套联合生产线 (0) 投诉
P:2019-04-29 08:16:30
屏蔽层绕包一层0.08或者更薄点的无纺布带隔离    这样对外径也没啥影响   成本几乎不会增加。我以前管生产的时候遇到过  就这样安排的   问题就解决了
single conductor - 单根导线,单芯 (0) 投诉
P:2019-04-29 14:06:46
实际操作有效果的作法:进内模前先过一个尺寸稍小一点的模但不能卡线。
drawbench - 拉线机,拉丝机 (0) 投诉
P:2019-05-04 10:48:22
amjjamjj:
403425121:
多绑点布
diameter gauging system - 直径测量系统,测径装置 (0) 投诉
P:2019-05-06 12:51:06
 编织工序过程管控是关键    1、可适当加大节距、减小编织上模   2、换丝时不要几锭丝一起换,要错开位置     2、接丝时,可按上左下右的方式接丝(上锭从需要接丝的锭子左侧穿过去接丝,下锭从需要接锭的右侧穿过去接丝) 3、接丝完成完成后,用专用小平口剪刀修剪平整,然后再用碎抹布来回擦拭几下   4、护套时可在机头前加一个模具(比编织线外径大0.1mm左右)勒一下编织线
air-supported fiber - 空气间隙光纤 (0) 投诉
