[射频电缆] SYV-75-3-41,41是什么意思?
P:2019-04-22 15:57:30
SYV-75-3-41
41是什么意思?
看过很多标准,也查过资料,问过专业做这个的,都不知道这个结构序列号是什么意思,怎么定义的?
terminal cable - 终端电缆 (0) 投诉
P:2019-04-22 16:59:11
具体参数要看GB/T14864-93参考资料网址:
http://www.doc88.com/p-1038532798713.html
AS wire - 铝包钢线 (0) 投诉
P:2019-04-22 19:08:59
sa571328:
里面也看过,具体还是没太看明白意思。
compact disc - 激光唱片 (0) 投诉
P:2019-04-22 19:18:32
aluminium stainless steel shield - 铝-不锈钢屏蔽 (0) 投诉
P:2019-04-23 08:15:48
        GB/T14864-2013
act - 动作;证书;条例 (0) 投诉
P:2019-04-23 08:17:29
silicon nitride fiber - 氮化硅纤维 (1) 投诉
P:2020-11-08 21:30:13
那就是个带号,同样是SyV, 75欧姆特性阻抗,绝缘外径是3 m m的.有的是单层编织,有的是双层屏蔽,有的导体是单根的,有的导体是7根绞合的,那么怎么区分不同结构?就要用第3位数来区分
drawing emulsion - 拉线用乳浊液 (0) 投诉
