电气装备用线缆
[布电线缆] BVR线安装后局部铜发黑
zychang
P:2019-04-22 09:41:22
各位同行:有谁知道BVR电线在穿管后(15天)发生局部铜发黑现象的原因?
laying reel - 固定式线盘,静盘绕杆装置<轧制后收绕热线杆用>
jintaolq
P:2019-04-22 09:52:36
首尾发黑氧化现象如果是安装环境湿度大还能理解
如果剥开线 中间段会有氧化 那导体就有质量问题了
(其中需要排除生产阶段导体的存放这个环节有没有受潮)
varnish impregnation - 浸漆,漆浸渍
(1)
jintaolq
P:2019-04-22 09:57:38
导体如果在潮湿环境 湿度较大的环境存放一夜下来
导体颜色会变暗 次日就会逐渐变黑氧化了
发黑无非也就是
1.拉丝阶段质量问题(这个环节我没有接触过)
2.存放受潮
3.生产过程中受潮(芯线内有水气)
4.安装环境湿度大
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-04-22 11:19:20 原因:奖罚
gravity transfer chute - 自流式卸料槽,自流式卸料管
(4)
P:2019-04-23 10:15:48
导体氧化
1.生产过程中导体进水(限头尾两端)
2.导体加工过程中有受潮,或者拉丝油浓度有问题甚至残留
3.材料氧化导体(导体表面氧化中间不会,而且不是局部)
4.成品导体存放时间久或者存放期间没有保护好有的地方受潮
5.铜材质量不行
15天发黑,更倾向于局部受潮有水汽
VOA - Voice of America美国之音(电台)
(2)
qq1234
P:2019-04-28 15:31:05
unfilled moisture barrier polyethylene sheathed cable with solid or cellular insulation - 实心或泡沫绝缘聚乙烯护套防潮未填充电缆
yvhkdv
P:2019-08-29 09:08:35
在导体之间填充阻水的导电胶,导电胶固化后,导体的缝隙完全被导电胶包裹密实,这种BVR电线不仅可以阻水,还能阻气,从而隔绝了水和空气的进入,避免了导体氧化发黑.
die-grid - 模框
