首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] 平均外径上限(3.8×6.0)和平均外径下限(5.2×7.6)是什么意思
P:2019-04-20 10:50:00
图中画圈的部分是什么意思?标准好:JB/T 10494.2—2004。
microrolling process - 微轧工艺 (0) 投诉
P:2019-04-20 11:18:33
长度与宽度
songfeiX 奖励 5 金币,3 声望,于 2019-04-20 15:44:18 原因:奖罚
stranding closer - 并线口,并线模口 (0) 投诉
P:2019-04-20 11:21:38
2×0.75可以成缆做成圆形电缆,也可以不成缆做成平行线,3.8×6~5.2×7.6应该就是它做成平行线的外径范围
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-04-20 15:44:22 原因:奖罚
multiple proportions - 倍比 (0) 投诉
P:2019-04-20 14:32:38
代表2*0.75SQmm的线可以做成扁线,小数据是厚度,大数据是宽度,但是在计算其外被的厚度时,不管是厚度还是宽度,都要满足要求标准平均厚度,不能小,但允许其中一个数据大于要求标准平均厚度。否则划定为非标产品界线
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-04-20 15:44:26 原因:奖罚
glow discharge - 辉光放电 (0) 投诉
P:2019-04-22 08:58:09
就是土话说的平行线
proton theory of acid-base - 酸碱质子理论 (0) 投诉
P:2019-04-22 18:40:33
对的
customised feedscrew - 定制喂料螺杆 (0) 投诉
P:2019-04-28 08:55:31
3.8×6和5.2×7.6就是表示成品电缆横截面的“高×宽”,与BVVB外形相似,这种表示方法与GB/T5023和JB/T8734中RVV的部分表示一样。单JB/T 10494.2—2004(不是JB/T 10494.2—2004)中上限3.8×6.0   下限5.2×7.6明显是搞反了,应该是上限“5.2×7.6   下限3.8×6.0”。
quality control - 质量控制,品质控制 (0) 投诉
P:2019-04-29 08:17:55
做过bvvb  没  和他结构一样的
muriatic acid - 氯化酸,氢氧酸,盐酸 (0) 投诉
P:2019-05-11 12:11:11
10494  ????
steel-reinforced all-aluminium conductor - 钢芯铝绞线 (0) 投诉
P:2019-07-25 11:25:01
长宽
customer access network - 用户接口网络 (0) 投诉
P:2022-08-12 10:23:39
fanggaoxia:
?QQ截图20190420104535.png?
sol - 溶胶 (0) 投诉
