首页 > 成缆 绕包 填充
[问题求助] 请各位朋友解答:已知单丝直径和绞合好的外径。模具孔径已知求过模后的重量。
P:2019-04-19 12:10:57
已知单丝直径和绞合好的外径。已知模具孔径求过模后的绞丝重量。
thermal layer - 热包层 (0) 投诉
P:2019-04-19 12:45:49
绞合前后重量基本一致,绞合后的重量计算公式:G=Nxodxodx6.98xM/1000(单位KG)(N为单丝根数,od为单丝直径,M为绞线长度)
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-04-22 18:42:26 原因:奖罚
electrolytic piciling bath - 电解酸洗槽 (0) 投诉
P:2019-04-19 12:47:42
请各位大侠慷慨相助,例:YJV  1X240 铜丝直径2.53,48根绞合外径根据公式第一道模具用950,第二道模具用1450.第三道用1930.求过模具后的绞丝重量,有没有公式,请讨论。
groove seal segment - 轮槽密封环(电缆护套挤压成型设备的) (0) 投诉
P:2019-04-19 12:48:33
谢谢2楼解答
spliced fiber - 接续光纤 (0) 投诉
P:2019-04-19 12:51:30
关键是紧压后在保证电阻的前提下,重量怎么计算?
in-line monitoring system - 在线监控系统 (0) 投诉
P:2019-04-19 12:53:00
退货后电阻率是0.017042
corrosion preventive coating - 涂防腐层;防腐涂层 (0) 投诉
P:2019-04-22 18:31:44
看电缆手册吧
flow quantity - 流量 (0) 投诉
P:2019-04-27 16:02:40
没有现成的公式,影响紧压后结果的因素太多
glassfibre insulating and impreg nating machine - 玻璃丝绝缘及浸渍机 (0) 投诉
P:2019-05-02 16:40:09
跟著學習  謝謝樓主
tamping - 铅护套扩张试验 (0) 投诉
P:2019-07-25 11:34:28
套公式计算
modified rubber - 改性橡胶 (0) 投诉
P:2025-09-16 18:19:03
學習學習
proffer - 教授,提供,贡献,提出;提出参见 (0) 投诉
