[问题求助] 讨论一下电力电缆电阻余量一般预留多少?
P:2019-04-18 10:09:20
公司生产环境一般,最近老板跟电阻杠上了,一直按照预留1.5%生产,让下到0.5%,车间温度又不稳定,之前就出现过同一试件下午下班和第二天早上电阻相差1%的情况!检验报告也显示近两年电阻最小余量为0.3%,最大1.8%。在此想请教各位你们一般怎么控制?
penetrator - 压头(硬度计的);渗透器 (0) 投诉
P:2019-04-18 10:25:02
生产一直按临界点做,至于后面是测成什么样,那就看质检的水平了。
CDCC process - 全干式交联及冷却工艺 (0) 投诉
P:2019-04-18 10:26:24
不信你弄两根一样的产品给他们测,肯定是两个不同的值,至于偏差多少真的看水平
NAFTA - North American FreeTrade Agreement北美自由贸易协定 (0) 投诉
P:2019-04-18 10:34:28
回楼主,你们用什么检测仪器?精度是多少?检测的样品电阻是多少?这些都要考虑的,不要光说0.5%,有的时候这个偏差值仪器本身都无法达到
roll-box - 轧辊箱 (0) 投诉
P:2019-04-18 10:47:29
一般导体电阻的测量都是在绞线工序,要做成电缆后面还有很多工序,这就要考虑成缆时因为预扭产生的导体紧压程度变化,成缆时的绞入系数,还有样品测量时的环境温度平衡时间是否足够,电桥的测量精度和读数位数是否满足要求等,综合各方面的因素,一般在绞线阶段的直流电阻控制在比标称小0.5%-1.0%即可。
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-04-24 20:00:37 原因:奖罚
optical drop cable - 引入光缆 (3) 投诉
P:2019-04-18 10:50:57
1.0%
charging media - 充电介质,电荷介质 (0) 投诉
P:2019-04-18 12:30:08
最近温度上升快,中午车间温度能到30多度,基本就是1.5%控制!生产和质检都是QJ-36B2的电桥。
CDP - cellular digital packet蜂窝式数字信息包 (0) 投诉
P:2019-04-18 14:33:25
2类导体还好控制  只要是5类6类导体 不好控制
two-step process - 二步法<聚乙烯电缆的一种交联工艺> (0) 投诉
P:2019-04-18 15:04:17
你们是直接在车间测量的吗
stand cap - 轧机机座盖,轧机机座横梁 (0) 投诉
P:2019-04-18 15:50:55
我是做汽车线的,我一直是按照电阻达到标准电阻的95%来设置我们的产品单丝直径,是不是预留太大了。
conductive - 导电 (1) 投诉
P:2019-04-18 16:59:47
注意培养质检员,用有经验的质检员!要预留多少的前提是检测结果是准的。
PDH - plesiochronous data[digital]hierarchy准同步数据[数字]系列 (0) 投诉
P:2019-04-18 18:46:10
百分之一
coating - 涂,敷,镀,包覆;涂层,镀层,包层;涂料 (0) 投诉
P:2019-04-19 08:16:17
yphang:
汽车线余量是要多留一点
HSCB - high-speed circuit breaker高速断路开关 (0) 投诉
P:2019-04-22 08:14:01
我们一般从原材料、绞线工艺、实验室的环境、试样的存放时间等方面
laser diffraction - 激光衍射 (0) 投诉
P:2019-04-24 12:02:11
我们老板去年也一直要去控制电阻,要求控制在0.5-1%的余量。后来原材料供应商的变化比较频繁,工艺难以控制,全靠质检员来测量。异型截面的导体,绞线师傅经验老道,告诉师傅电阻余量,基本能调整控制。圆形的电阻,基本就是电阻合格就做了,余量过大的话就会要求换模具
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-04-24 20:00:55 原因:奖罚
needle polishing machine - 磨针机 (0) 投诉
18
