[模具螺杆] 《塑料电线挤出模具设计》洪永华
P:2019-04-17 16:32:10
defect-detection system - 探伤装置,故障探测系统 (0) 投诉
P:2019-04-17 16:55:48
有没有参考价值
room antenna - 室内天线 (0) 投诉
P:2019-04-22 19:54:55
模具的选配主要靠设计的时候计算 而挤塑模具受制于机头的尺寸 一般外形尺寸都是固定的 (模芯模套的最大直径 最长长度)
模芯基准面是螺纹末端 模套外形尺寸是固定的 基准面是模口那个面
内径都是根据你设计的线材来定 相配模套锥度一般大于模芯锥度6-10度即可
成线长度有公式可以算 还是比较简单的 一般设计好线材工艺 按照计算下来的尺寸 画CAD图
而因为同一个模头使用的模芯模套基准都是一致的 在原有的图纸上改即可 10分钟就可以搞定
关键是要知道为什么这样设计 有什么作用 会产生什么样的效果 才会对以后的设计有所帮助 才能解决遇到的问题
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-04-22 21:56:53 原因:奖罚
cabler - 绞缆机,成缆机;电缆盘;绞缆工 (1) 投诉
P:2019-05-07 15:27:23
没有金币
horizontal stand - 卧式机架 (0) 投诉
P:2023-11-26 22:35:56
r.m.s. - root-mean-square均方根值,有效值 (0) 投诉
