[供应信息] 充胶导体用半导电胶,解决气密,液密电缆的新材料
P:2019-04-17 14:23:31
江苏玖辰电器有限公司开发出了一种双组份半导电屏蔽阻水胶,这种新型材料使用了全新的材料,突破了在电线电缆业应力行业应用
的传统技术方式。
这款产品是粘稠态的胶体,拥有极好的附着性和阻水特性,同时兼具优异的导电性能,现已成功应用于海底电缆、
船用水密电缆等领域,尤其对型线导体的纵向阻水有极好的表现。其次,这款材料由于电阻率低、能消除静电和射频干扰,
在低噪音电缆领域也有很好的应用。
该产品可长时间保持阻水特性且导电性能稳定,耐温水平高,在苛刻条件下能保持可靠运行。
产品名称: FQ 671 半导电胶, 采用20 kg/桶或200kg/桶包装运输。
| 产品名称 | A/B 粘度 Pa.s@10 1/s | 硬度 (Shore A) | 拉伸强度(Mpa) | 伸长率 (%) | 撕裂强度 DieB(N/mm) | 密度 (g/cm3) | 体积电阻率(Ω.cm) | 回弹 (%) |
| FQ 671 | 256/260 | 44 | 8.7 | 688 | 39 | 1.1 | 98 | 50 |
drum - 线盘,电缆盘,线盘筒体,拉线机鼓轮 (0) 投诉
