首页 > 汽车线缆
[汽车线束] 2018各国汽车线束标准大全
P:2019-04-14 09:03:17
各国汽车线束标准差别除了他们测试不一样之外,不一样就是同一规格的线束,结构、横截面积、材料使用分级、线材的绝缘厚度以及材料比例不一样。不同车厂会选择不同的汽车线束标准。
德国汽车线束产品标准
DIN72551:德国标准
   VW60306:大众公司标准
   ISO6722:国际标准化组织标准
   德标汽车线束产品代码
   FL:自动车用低压电线
   F:扁电缆
   R:薄壁绝缘
   Z:多芯电缆
   B:金属箔屏蔽
   C:铜线编织
   P:绝缘薄膜
   R:薄壁绝缘
   德标汽车电线产品目录
型号名称特性型号名称特性
FLY单芯PVC绝缘低压电线普通型FLYOY单芯PVC绝缘发泡pvc护套低压电线用于蓄电池连接线
FLYW单芯PVC绝缘低压电线具有优良的耐热性能FLYZ多芯PVC绝缘平型低压电缆易分离
FLYK单芯PVC绝缘低压电线具有优良的耐低温性能FLYY单芯/多芯PVC绝缘及护套低压电缆普通型
FLRY-A单芯薄壁PVC绝缘低压电线外径和重量均减小FLYYF多芯PVC绝缘及护套扁平低压电缆扁平型
FLRY-B单芯薄壁PVC绝缘低压电线外径和重量均减小FLYKYK多芯PVC绝缘及护套低压电缆具有优良的耐低温性能
FLRYW单芯薄壁pvc绝缘低压电线外径和重量均减小,具有优良的耐热性能FL4G11Y多芯EVA绝缘TPE-U护套低压电缆具有优良的耐磨及耐弯曲疲劳性能,适用于ABS装置
FLR4Y单芯薄壁聚酰胺绝缘低压电线具有优良的机械性能,适用于燃油液位传感器连接线FL4G11YZ多芯无屏蔽平行EVA绝缘TPE-U护套低压电缆平型护套电缆,用于气囊装置
FLR6Y单芯薄壁F46绝缘低压电线佳的机械和耐腐蚀性能FLRYDY单芯/多芯薄壁PVC绝缘及护套缠绕屏蔽低压电线优良的机械和抗干扰性能
FLR9Y-A单芯薄壁pp绝缘低压电线无卤阻燃FLRYBDY多芯薄壁PVC绝缘及护套组合屏蔽低压电缆更优良的抗干扰性能,适用于尾气传感器及TDC信号传输
FLR9Y-B单芯薄壁pp绝缘低压电线无卤阻燃FLYCY多芯pvc绝缘及护套编织屏蔽低压电缆适用于汽车内部通信
FLR13Y单芯薄壁TPE-E绝缘低压电线具有优良的机械和耐热性能,尤其适用于发动机附近的布线FL4GB11Y多芯EVA绝缘及TPE-U护套金属箔屏蔽低压电缆具有优良的耐磨及耐弯曲疲劳性能
FL4GBD11Y多芯EVA绝缘及TPE-U护套组合屏蔽低压电缆具有优良的耐磨及耐弯曲疲劳性能和更优良的抗干扰性能
日本汽车线束产品标准
JISC3406汽车用薄壁绝缘低压电缆AV型
   JASOD611汽车用薄壁绝缘低压电缆AVS、AVSS、CAVS型
   JASOD608汽车用耐热低压电缆AVX、AEX型
   日标汽车线束产品代码
   A:汽车低压电线
   C:压缩导体
   V:聚氯乙烯
   US:超薄壁绝缘
   S:薄壁绝缘
   SS:极薄壁绝缘
   X:交联
   ST:加强绝缘
   H:厚壁绝缘
   LT:耐寒绝缘
   F:平行
   f:软结构导体
   Y:尼龙
   T:绞合
   E:聚乙烯
   AS:铝箔屏蔽
   B:电源回路
   BS:编织屏蔽
   AB:气囊
   CS:铜箔屏蔽
   P:底电容
   HS:编织屏蔽
   TA:镀锡软铜线
   R:管状护套
   日标汽车电线产品目录
型号名称特性型号名称特性
AVpvc绝缘低压电线普通型AVSSX超薄壁交联pvc绝缘低压电线外径和重量均小于AVXS
AVS薄壁pvc绝缘低压电线外径和重量均小于AVHAVX厚壁交联pvc绝缘低压电线绝缘厚度大于AVX,具有优良的机械性能
CAVS压型导体极薄壁pvc绝缘低压电线外径和重量均小于AVAEX交联PE绝缘低压电线优良的耐热和机械性能
CAVUS压型导体超薄壁pvc绝缘低压电线外径和重量均小于CAVUSAEXS薄壁交联PE绝缘低压电线外径和重量小于AEX
AVSS超薄壁PVC绝缘低压电线外径和重量均小于AEXSS超薄壁交联PE绝缘低压电线外径和重量小于AEXS
HAV厚壁PVC绝缘低压电缆绝缘厚度大于AV,具有优良的机械性能CAVSBS多芯压型导体超薄pvc绝缘及护套编织屏蔽低压电缆外径和重量小于AVSBS
STAVS薄壁PVC绝缘耐磨低压电线机械性能优于AVSAVXBS多芯交联PVC绝缘及PVC护套编织屏蔽低压电缆优良的耐热,机械和抗干扰性能
STAVSS超薄壁PVC绝缘耐磨低压电线机械性能优于AVSSEBPVC绝缘蓄电池柔软,耐磨
LTAVS薄壁pvc绝缘耐寒低压电线耐低温性能优于AVSHEB厚壁pvc绝缘蓄电池柔软,耐磨
AVX交联PVC绝缘低压电线优良的耐热和机械性能HEBX厚壁交联PVC绝缘蓄电池线柔软,耐磨,耐热
AVXS薄壁交联PVC绝缘低压电线外径和重量均小于AVXAVSV多芯薄壁PVC绝缘,pvc护套低压电缆
韩国汽车线束产品标准
   KSC 3311 汽车用低压电线 AV型 韩国现代企业标准
   ES 91110-00 汽车用超薄壁聚氯乙烯绝缘低压电线 AVSS型
美国汽车线束产品标准
   SAE 1127 电池电缆
   SAE 1128 低压初级电缆
   SAE 1678 低压薄壁初级电缆
   MS-8288 电缆-初级-薄壁交联聚乙烯绝缘
   MS-7889 薄热塑(PVC)绝缘初级线缆
   MS-5919 薄壁交联聚乙烯绝缘初级电缆
   美标汽车电线产品目录
型号名称特性型号名称特性
GPT通用PVC绝缘电线普通型HTE重型热塑性弹性体绝缘电线绝缘厚度大于GTE,具有优良的机械性能
TWP薄壁PVC绝缘电线外径和重量小于GPTSGT通用PVC绝缘蓄电池线普通型
HDT加厚型PVC绝缘电线绝缘厚度大于GPT,具有优良的机械性能STT薄壁PVC绝缘蓄电池电线外径和重量均小于SGT
UTP超薄PVC绝缘电线绝缘厚度比TWP更薄SGX通用交联聚烯烃绝缘蓄电池线优良的耐热和机械性能
GXL通用交联聚烯烃绝缘电线优良的耐热和机械性能STX薄壁交联聚烯烃绝缘蓄电池线外径和重量均小于GGX
SXL特种用途交联聚烯烃绝缘电缆性能优于GXLSGE通用热塑性弹性体绝缘蓄电池线优良的耐热和机械性能
UXL超薄交联聚烯烃绝缘电缆绝缘厚度比TXL更薄STE薄壁热塑性弹性体绝缘蓄电池线外径和重量均小于GGE
GTE通用热塑性弹性体绝缘电缆外径和重量均小于GTE
QVR中国国家标准
   1JB8734国家机械部标准
   RVVPRVV2GB/T2951电缆绝缘和护套材料通用试验方法
   3JB/T8139QVR、QVR-105、
   QVVR4OC/T730-2005道路车辆用薄壁绝缘低压电线
意大利汽车电线产品标准
   1.FIAT91107/13T2-105型电线
   2.FIAT91107/15T3-125型电线
   3.T2-105PVC绝缘低压电线
   4.T3-125PP绝缘低压电线
testing - 试验,检验,测试 (2) 投诉
P:2019-04-15 06:52:47
subzero temperature - 零下温度,负温度 (0) 投诉
P:2019-04-19 10:38:30
header error control - 开销误差控制,信头误码控制 (0) 投诉
P:2019-05-22 09:04:09
high-usage trumpet - 高利用率信息通路 (0) 投诉
P:2019-06-10 16:01:48
packet-switched network - 信息包交换网络 (0) 投诉
P:2019-06-25 15:38:53
lecel 5 cable - 5类电缆 (0) 投诉
P:2019-07-04 16:22:45
不错,比较全
FAN - flow analysis network流动网络分析(法)(一种分析挤出机头内塑料流动问题的有效方法) (0) 投诉
P:2019-07-08 10:49:55
比较全面
inside micrometer - 内分卡 (0) 投诉
P:2019-11-18 22:17:34
比较全面
MFT - 1000呎之缩写。 (0) 投诉
P:2019-12-04 14:41:41
不错
spiral elongation test - 螺旋伸长试验,螺旋形伸长试验(研究杂质对铜线可退火性影响的一种试验方法,由Olen于1955年提出,因此也称为Olen法) (0) 投诉
P:2020-11-11 11:37:33
345tert34:
德国汽车线束产品标准
DIN72551:德国标准
   VW60306:大众公司标准
   ISO6722:国际标准化组织标准
   德标汽车线束产品代码
   FL:自动车用低压电线
   F:扁电缆
   R:薄壁绝缘
   Z:多芯电缆
   B:金属箔屏蔽
   C:铜线编织
   P:绝缘薄膜
   R:薄壁绝缘
   德标汽车电线产品目录
型号名称特性型号名称特性
日本汽车线束产品标准
   日标汽车线束产品代码
   A:汽车低压电线
   C:压缩导体
   V:聚氯乙烯
   US:超薄壁绝缘
   S:薄壁绝缘
   SS:极薄壁绝缘
   X:交联
   ST:加强绝缘
   H:厚壁绝缘
   LT:耐寒绝缘
   F:平行
   f:软结构导体
   Y:尼龙
   T:绞合
   E:聚乙烯
   AS:铝箔屏蔽
   B:电源回路
   BS:编织屏蔽
   AB:气囊
   CS:铜箔屏蔽
   P:底电容
   HS:编织屏蔽
   TA:镀锡软铜线
   R:管状护套
   日标汽车电线产品目录
型号名称特性型号名称特性
韩国汽车线束产品标准
美国汽车线束产品标准
   SAE 1127 电池电缆
   SAE 1128 低压初级电缆
   SAE 1678 低压薄壁初级电缆
   美标汽车电线产品目录
型号名称特性型号名称特性
QVR中国国家标准
   1JB8734国家机械部标准
意大利汽车电线产品标准
   3.T2-105PVC绝缘低压电线
   4.T3-125PP绝缘低压电线
inclusion - 杂质,夹杂物 (0) 投诉
P:2020-11-11 11:38:06
345tert34:
德国汽车线束产品标准
DIN72551:德国标准
   VW60306:大众公司标准
   ISO6722:国际标准化组织标准
   德标汽车线束产品代码
   FL:自动车用低压电线
   F:扁电缆
   R:薄壁绝缘
   Z:多芯电缆
   B:金属箔屏蔽
   C:铜线编织
   P:绝缘薄膜
   R:薄壁绝缘
   德标汽车电线产品目录
型号名称特性型号名称特性
日本汽车线束产品标准
   日标汽车线束产品代码
   A:汽车低压电线
   C:压缩导体
   V:聚氯乙烯
   US:超薄壁绝缘
   S:薄壁绝缘
   SS:极薄壁绝缘
   X:交联
   ST:加强绝缘
   H:厚壁绝缘
   LT:耐寒绝缘
   F:平行
   f:软结构导体
   Y:尼龙
   T:绞合
   E:聚乙烯
   AS:铝箔屏蔽
   B:电源回路
   BS:编织屏蔽
   AB:气囊
   CS:铜箔屏蔽
   P:底电容
   HS:编织屏蔽
   TA:镀锡软铜线
   R:管状护套
   日标汽车电线产品目录
型号名称特性型号名称特性
韩国汽车线束产品标准
美国汽车线束产品标准
   SAE 1127 电池电缆
   SAE 1128 低压初级电缆
   SAE 1678 低压薄壁初级电缆
   美标汽车电线产品目录
型号名称特性型号名称特性
QVR中国国家标准
   1JB8734国家机械部标准
意大利汽车电线产品标准
   3.T2-105PVC绝缘低压电线
   4.T3-125PP绝缘低压电线
有没有电子版,私信发我下,谢谢!
commissioning objeetive - 交付指标 (0) 投诉
P:2020-11-11 16:22:07
twin-layer - 双层(的),两层(的) (0) 投诉
P:2021-02-20 14:06:03
transmitted echo - 伴流 (0) 投诉
