[问题求助] TYPE C高频测试问题什么改善?
P:2019-04-13 15:19:01
请问各位高手,TYPE C GEN2  双绞线高频测试,insertion loss fit at Nyquist frequency这项一直不过,请问有哪位有高见什么改吗?
stranding lubricating unit - 绞线润滑装置 (0) 投诉
P:2019-04-15 10:02:11
是低频没有过不是高频的呀,高频的话加粗导体,低频的话加大芯线ID
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-04-15 10:19:04 原因:奖罚
powder nozzle - 粉末喷嘴 (0) 投诉
P:2019-04-17 08:34:29
从导体到成品,每个工序都核查下,把所有能做好的地方都做好!GEN2不是随便做就能做出来,需要非常优秀的生产工艺,且是每一个工序都需要!
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-04-17 21:11:05 原因:奖罚
timeslot - 时隙 (0) 投诉
P:2019-04-19 09:18:55
把测试图摆上来,这样才好分析嘛. 分裸线和加工来分析
Telecommunication Standardization sector - 电信标准化部(国际电信联盟-ITU的新机构之一) (0) 投诉
P:2019-04-24 09:40:40
整份的测试报告及你的线规包括接点图放上来就容易分析了,看到报告可以帮你找到不过的原因,再从你焊接的接点可以知道 是否改线还是改焊接,我们也是经达了无数的困难才终于送测成功的
flake-off - 剥落,剥掉(氧化皮等) (1) 投诉
P:2019-05-13 08:11:15
测试报告及你的线规包括接点图放上来,什么都不展示我们从和分析你的问题所在
terminal body size - 端接体尺寸 (1) 投诉
P:2019-06-14 16:43:40
1.线材(裸线)的阻抗一定要稳定基本控制在87欧姆。2.尽量用同一对对绞线,颜色由热熔麦拉来区分,保证衰减的稳定性(你不过的那个项目是衰减的综合参数,是计算出来的)。
3.同一对芯线的导体,用同一轴铜丝来做。
4.一定要用退扭绕包机做,在者单绞机对绞在绕包。
5.如果是发泡PE,皮泡结构的注意发泡度不易过高,皮泡皮要好点。
6.导体建议用镀银的。
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-08-22 10:03:11 原因:奖罚
battary - 电池 (1) 投诉
P:2019-06-20 10:09:29
hl5825:
1.線材(裸線)的阻抗一定要穩定基本控制在87歐姆。
6.导体建议用镀银的。
我的是做成品线的,这样的话是不是我加工工艺的问题了,该如何去改善呢。
weatherproof - 耐候性 (0) 投诉
P:2019-07-03 14:44:41
谢谢楼主
PIN - positive-intrinsic-negative正-本征-负半导体型(二极管)<中间加入本征层的PN结光电二极管> (0) 投诉
P:2019-08-26 09:42:37
楼主,我是抽线的工程,组装不太会,帮你问了我们组装的工程,加工的要点,
1.所使用的连接器阻抗要稳定。
2.高速对排线分叉要短(去铝箔要短)分的太开影响串音,
3.焊点要圆滑(重点是必须用清洗液清理焊点,因为焊点遗留的助焊剂会影响头部的阻抗)
4.线材高频余量(选择高频表现良好的线材加工),
5.注意其他几条电子线的串音屏蔽(低频串音),(改善方法:电子线绝缘加厚,排列位置调整,电子线包铝箔(最有效))
songfeiX 奖励 10 金币,5 声望,于 2019-08-26 11:29:25 原因:奖罚
dumb-bell test piece - 哑铃形试片,哑铃片试样 (1) 投诉
P:2019-08-26 15:50:48
裸线测试OK,成品在剥皮尽量短,铝箔也要短,绝缘不要分太开焊锡。
pretension load - 预张力载荷 (0) 投诉
P:2019-08-31 10:33:29
X-Flow system - X-流量系统(不停机自动更换绝缘线芯标志颜色用,Nokia-Maillefer公司产品) (0) 投诉
P:2019-09-09 16:41:50
路过
portable handset - 便携机,手机 (0) 投诉
P:2020-04-06 16:38:14
backbone - 骨干线 (0) 投诉
