首页 > 汽车线缆
[充电桩缆] 充电桩专用电线——翼航
P:2019-04-12 10:54:50
品牌:翼航
型号:YJV22 3*95
导体材质:铜
额定电压:0.6/1KV
交联聚乙烯绝缘电力电缆是采用化学方法或物理方法使聚乙烯分子由线型分子结构转变为三维网状结构,由热塑性的聚乙烯变成热固性的交联聚乙烯,从而提高了聚乙烯的耐老化性能、机械性能和耐环境能力,并保持了优良的电气性能。
交联聚乙烯绝缘电力电缆由于聚乙烯是电绝缘性能最好的塑料,加上经过高分子交联后成为热固性材料,因此其电性能好,机械性能和耐热性好。近二十年来,已成为我国中、高压电力电缆的主导品种,可适用于6—330千伏的各个电压级中。
近年来, 1千伏低压电缆的交联化已成为一个技术方向,关键是降低绝缘厚度使之在价格上能与聚氯乙稀电缆竞争。
电缆结构:导体+绝缘+填充+ (绕包带) +内衬层+钢带+外护套
1.电缆绝缘主线芯之间及主线芯与地线之间的绝缘电阻,换算到+ 20℃时不低于100MΩ?km.
2、主线芯屏蔽层的过渡电阻换算到20℃时不高于3kΩ。
3、产品标准: MT818.5-1
亿航线缆专业的线缆生产厂家,当日价格有优惠请联系17782891398
die blank - 模坯 (0) 投诉
P:2019-04-12 10:55:29
purchaser - 买方 (0) 投诉
P:2019-04-12 11:01:30
为啥石充电桩专用呢?普通电缆而已啊
PACM - pulse-amplitudecode modulation脉冲幅度编码调制 (0) 投诉
P:2019-04-12 16:29:19
楼主搞错了   普通的电力电缆
sound enclosure braiding machine - 防噪声编织机 (0) 投诉
P:2019-04-12 19:49:12
难道就是传说中的挂羊头卖狗肉吗?
alloy designation - 合金牌号 (1) 投诉
P:2019-04-13 08:02:05
充电桩市场都被你搞烂了
operational amplifier - 运算放大器 (0) 投诉
P:2019-04-13 08:40:53
Elongation at break after pre-conditioning - 预处理后断裂伸长率试验 (0) 投诉
P:2019-04-13 08:41:42
估计是变电箱到充电桩这段?
cable input plug - 电缆输入插头 (0) 投诉
P:2019-04-13 09:38:58
本来想装下B的,结果被你们发现了
coil piling machine - 圈线堆装机 (0) 投诉
P:2019-04-15 09:03:52
传统力缆,也被你说成EV线,还充电桩专用??
inner shielding tape - 内屏蔽带 (0) 投诉
P:2019-04-18 15:57:58
最主要的是产品标准。。。矿用电缆的MT818,哈哈。好搞笑
outer skin application extruder - 外壳层包覆挤出机 (0) 投诉
P:2019-04-18 17:06:56
哎!兄die好眼力,你这么一说,再仔细读读,里面的内容还真是错乱,前言不搭后语,一会儿高压一会儿低压,估计猴子请来卖萌的。。。
length counter-cutter - 长度计米切割器 (0) 投诉
P:2019-04-19 09:35:15
 这是 来混经验的吧!!!没有必要的,多看多学习多参与比发这样的帖子管用
heated cross-linked polymer - 加热交联聚合物 (0) 投诉
P:2019-04-19 22:21:22
pull-back bar - 拉杆 (0) 投诉
P:2019-05-21 16:27:49
non-conductive waterblocking tape - 非导电挡水带 (0) 投诉
