[HDMI] 2018年HDMI标准持续升级
P:2019-04-12 07:34:17
时间进入2018年,HDMI线领域出现了许多新变化,一是协会更新发布光纤HDMI的标准,姗姗来迟:Premium HDMI规范1.1版本出台,二是随着国内各大高清线缆厂商的大力推进,光纤HDMI线的性价比得到大力推广,这使得光纤hdmi线已经变得越来越普及,主动光纤线缆(AOC)10G,40G,100G的应用,从HDMI2.0开始,三是HDMI2.1标准发布后,支持2.1版本的首款HDMI高清线缆预计将在今年内出现,面对HDMI影音线缆材质由铜线芯转向光纤线芯以及标准的不断更新与发展,你了解它们吗?我们一起看看2018年HDMI标准持续升级后的产品带给众多线缆从业者的启示.
在我们开始深入解析光纤hdmi线发展历程之前,我们首先要了解HDMI标准的变迁,以及这些标准带来的影响,下面,我们就简单地回顾一下HDMI在这15年间的发展历程:【2018】你必须了解的HDMI1.0到HDMI2.1规格变化
2002年,最早的HDMI版本HDMI 1.0推出,最高带宽达到4.95Gbps,视频方面支持DVD及Blu-ray 、Rec.709色域,音频方面支持8声道的PCM、24bit/192kHz音源,也就是说已经能支持1080p全高清分辨率和7.1音响系统
2004年,HDMI 1.1版本新增了对DVD-Audio的支持。2005年,HDMI 1.2版本将DSD无损格式加入支持列表
2006年,HDMI 1.3版本将带宽增加至10.2Gbps,支持xvYCC广色域,音频方面解锁了Dolby TrueHD及DTS-HD MA等新音效技术。之后又陆续推出1.3a、1.3b、1.3b1、1.3c等小改动版本。同年,全球第一台蓝光播放机Samsung BD-P1000推出时,已经配备了HDMI接口.
2009年,首个支持4K 30p、3D的HDMI版本HDMI 1.4问世,并新增了100Mbps的网络传输功能
2013年,HDMI 2.0将带宽从10.2Gbps升到18Gbps,支持4K 60p并兼容Rec.2020色深。音频方面开始支持32声道音源
2015年,HDMI 2.0a增加了对HDR的支持,HDMI2.0b则新增了对另一个高动态范围技术HLG的支持
2017年,HDMI2.1将带宽一口气增加到48Gbps,支持8K/60Hz、4K/120Hz格式的视频,16bit色深,并能传输动态HDR数据,也就是Dolby Vison.
2018年,HDMI发布Premium HDMI规范1.21版本及更新HDMI2.1相关测试项.
从HDMI 1.0到HDMI 2.1,信号的分辨率、帧率等都在提高,也就意味着信号的数据总量也跟着增加,4K信号的数据总量是1080p的4倍,如果你把线材想成管道,也就意味着你需要更大的管道来传输数据,我们传统使用的HDMI铜线的传导性,基本是由铜线的数量决定的,铜线越多,传导性越好,也就是说如果传输信号总量和速度增加的话,铜线的大小和重量也必然跟着增加,用过HDMI铜线的朋友应该都知道那重量不轻,从日常使用的角度来看,确实不太方便.偷偷告诉你,光纤HDMI的秘密.Active Optical Cable (AOC),号称下一代线缆/连接器的AOC,较铜线轻薄,因为其光纤的特性可以克服铜线的长度限制,AOC并不会因为线缆长度的增加而影响其性能表现(performance),例如:200米的HDMI光纤线缆跟1米的HDMI光纤线缆,其性能表现依旧是一样的,光纤所费比铜线高昂,但是并不是贵在线缆的本身,而是两端的光电组件和IC.
而HDMI铜线最大的缺点是,它无法长距离传输,一旦距离超过10米,就会产生损耗,信号传输速度越快,衰减越大,可能会导致信号丢失或分辨率下降等问题,这是金属传导的“硬伤”,通常来讲,HDMI铜线传输18Gbps的频宽很难超过12米,那传输48Gbps、56Gbps或更大的频宽呢?线材太短,适用范围将会严重受限,对于面积比较大的私人影院或商业、办公场所来说,HDMI铜线显得有些“心有余而力不足”了,这时候需要一款更轻、更细、更长的HDMI线,在这种技术发展和市场需求下,光纤HDMI线应运而生.
目前市面上的光纤HDMI线基本都采用光纤加铜线的架构,以铜线导电,以光纤传输信号,从信号源到显示设备需要经历两次光电转换,它的优势是光纤本身非常纤细轻巧,因此线材的重量大大减轻,基本只有纯铜芯线的60%,而最重要的是,光纤传导每千米的损耗几乎可以忽略不计,又避免了电磁干扰,也就是说,解决了HDMI线长距离传输的难题。但这并不意味HDMI光纤线是完美无缺的,因为内置光电转换电路,所以线材本身耗电,如果导致电压降低的话,会影响画质,比如画面看起来不够鲜艳、对比度降低或噪点明显增加等等,铜芯HDMI线就不会有上述这些问题,换句话说,目前5米以内的短距离传输,光纤线要取代铜线基本上很难,但等到真正意义上的高带宽时代到来就不一定了.目前最主流的18Gbps带宽,光纤HDMI线能长距离传输的优势确实还不够凸显,但是未来就不一定了,我们都知道,HDMI铜线的传输极限是35米(加放大器),18Gbps带宽下最好不要超过12米,不然在适用性方面很容易受到限制;而接踵而来的48Gbps,大概是18Gbps的2.6倍,HDMI铜线想要传输这么大的数据总量,肯定要用更多的铜线,长度还要缩短,以增强传导性、降低损耗。可以想象,到时HDMI铜线肯定在重量和长度方面非常受限制,预计也就5米左右的长度,如果家里使用的是吊装投影机的话,长度肯定不够,而HDMI光纤线本身并不存在带宽限制的问题.
所以,我们可以做个总结了,光纤HDMI线可能导致的电压不够、温度过高等问题却可以通过提高光电转换芯片的性能得到解决在线缆与连接器质量验证测试上,我们专业测试团队建议五个重点项目:●电气测试 Electrical Test (含高频测试 High Frequency)
● 机械测试 Mechanical Test
● 环境测试 Environmental Test
● 认证与兼容性测试 Compliance Test Service
● 情境模拟测试 Scenario Test Service
我们以环境测试作为举例:一项产品的效能、稳定度与整体质量可能受到诸多环境因素的影响,像是温度、湿度、高度、机械冲击与震动等等,对许多制造厂商而言,要掌握产品在不同情境下的真实表现与容限更是非常棘手的难题,因此,厂商需要专业的实验室及设备仪器,能够完整重现这些产品在真实世界中可能遭遇的种种状况,并点出问题风险所,2018年HDMI标准的持续升级,将把大家带到光电混合的应用世界.
provided - 假如,如果,倘若...,在...条件下 (0) 投诉
