首页 > 标准讨论 培训学习
[标准讨论] GB12666-1990标准是不是作废了 耐火试验950-1000度有没有这个必要
P:2019-04-11 16:05:29
GB/T12666-1990标准是不是作废了   耐火试验950-1000度有没有这个必要   GB/T19666-2005只规定了火焰温度为750-800度  但是现在有一部分招标单位需求电缆为NHA   若根据GB12666.6-1990规定A类耐火应为950-1000度   我个人感觉没必要  普通失火燃烧应该达不到900度 除非有天然气  液化气等燃料助燃
rod cleaning system - 线杆清洁系统 (0) 投诉
P:2019-04-11 16:12:18
是的被GB/T19216.11及GB/T19216.21所代替
RE OPCT - RE optimised comprehensive treatment稀土元素最优化综合处理 (0) 投诉
P:2019-04-12 09:38:41
是的。已被GB/T12666-2008所代替
haul-off motor - 牵引电(动)机 (0) 投诉
