首页 > 特种电缆
[矿物质电缆] BTLY是什么电缆?BTLY电缆产品说明书
P:2019-04-10 21:45:20
BTLY电缆是目前市场上比较受欢迎的一种矿物绝缘防火电缆,大部分重要消防逃生系统都可以用BTLY电缆,是BTTZ重型铜芯矿物绝缘电缆改进型,不仅降低了成本还提高了生产效率,而且继承了防水防火防爆特性,根据胜华电气统计目前市场上BTLY电缆作为防火电缆使用率非常普遍,市场应用非常成熟。
一、BTLY电缆型号命名解析:
B----布线用矿物绝缘电缆
T----铜导体
L----铝金属套
Y----聚氯乙烯外护套
BTLY电缆结构图
BTLY电缆结构:
1、导体为圆形铜绞线(相对BTTZ的实心铜杆较软)
2、绝缘层为纯金云母带(不再与挤包绝缘料复合组成,从而排除碳粒的产生,提高了耐电稳定性)
3、金属套为连续挤出的铝金属管(大大简化了BTTZ的铜管拉拔工艺),
4、隔离套(交联绝缘)
5、耐火层(在其外覆以火焰下不熔不燃可膨胀阻火的无机物—Mg(OH)2或AI(OH)3),
6、外护套塑料(聚烯烃)。
二、BTLY电缆性能:
BTLY电缆长度可根据用户需要,实现整根无接头整盘交货。
BTLY矿物绝缘电缆敷设时可不必另行穿管,具有BTT同等的防水、防冲击功能。
同时BTLY系列矿物绝缘电缆具有良好的防蚁、防鼠、防辐射等功能,保证电缆更具有稳定性、寿命长和耐久性。
工作温度低、线损小、抗过载能力强,使用寿命长、安全性高,尤其在有环保要求的项目中更适合应用。
BTLY矿物绝缘电缆防火性能设计是严格遵循英国BS6387标准,以及国际电工委员会IEC标准。
BTLY电缆的导体是由多股铜线绞合而成,绝缘层采用矿物质绝缘材质。铝护套采用铝质软护套,经特殊工艺加工,隔离层采用氢氧化镁或氢氧化铝矿物质材料,外护层采用低烟无卤或更好的塑料性材质。 BTLY电缆为国内首创,国际上没有原型。产品较之BTTZ系列金属外护套电缆相比,可以做到连续大长度、240mm以内可以多芯成缆,克服了接头过多的缺点。
BTLY电缆用铝为主要材料金属管挤出代替铜管拉拔不但简化了工艺提高了效率,而且使产品成本大幅下降(铝材仅为铜材综合成本的1/10)。用铝管之所以能代替铜管,在高温火焰下不熔,得益于铝管外挤覆的膨胀耐火层:在火焰侵袭下膨胀层发泡固化,形成厚厚的屏障阻隔了火焰对铝管的直接喷射。不但铝管的完整性得以保存,而且使云母带受热温度降低至600℃以下,云母带绝缘的稳定性无疑得到提高(云母带的绝缘电阻随温度的降低而上升)。
BTLY电缆生产标准:
1、BS 6387:1994在火焰条件下电缆保持电路完整性的性能要求;
2、GB/T12706.1-2008《额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)挤包绝缘电力电缆及附件》;
3、遵循相应的企业标准。
胜华电缆BTLY已经通过英国bs6387耐火标准最高级别C、W、Z试验考核:
(C) 燃烧 950℃,燃烧180min
(W) 喷淋 650℃燃烧15min,再继续燃烧的同时喷淋15min
(Z ) 撞击 950℃,燃烧15min/30次
防火电缆BTLY(NG-A)柔性矿物绝缘电缆通过英国BS6387标准
BTLY电缆特点
①耐火标准可通过BS6387三项考核:即950℃3h火焰下不击穿,650℃30min后承受15min的水喷淋(直接浸水亦可),950℃火焰下承受15min的敲击振动而不破坏,从而在耐火性能上完全达到BTT的考核标准。
②该产品1.5~6平方规格可生产1~37芯,10~240平方规格可生产1~5芯,300~630平方可生产单芯,长度可根据用户需要,整根无接头整盘交货。
③敷设时可不必另行穿管,具有BTT同等的防水、防冲击功能。
④具有良好的防鼠、防蚁、防辐射功能,可保证电缆具有稳定性、寿命长和耐久性。
⑤工作温度低、线损小、抗过载能力强,使用寿命长、安全性高,在有环保要求的项目中尤其适合应用。
⑥防爆(电缆中高度压实的绝缘材料及专门密封套安装的电缆终端可以阻止蒸汽、气体和火焰进入与电缆连接的电气设备,因而实用于有爆炸危险的地方和各种防爆设备、器材的连线。)
⑦耐腐蚀(BTLY矿物绝缘电缆的金属套具有高耐腐蚀性,对于大多数的装置来说,它不需要采取附加的防护措施;即使在电缆的金属护套易遭受化学品腐蚀或工业污染严重的地方,因为电缆最外层有塑料外护套的保护,它仍然安全。)
⑧机械性强度高(BTLY矿物绝缘电缆坚固耐用,在电缆直径变形三分之一的情况下仍可正常工作,即使经受剧烈的机械破坏,也不会损害其电性能。)
BTLY(NG-A)柔性矿物质绝缘防火电缆检测报告
三、BTLY电缆主要应用范围
主干线路、消防线路、逃生救援系统,如应急照明、火灾监测、报警系统、电梯系统、排烟系统,以及控制线路等。
armorless ocean cable - 无铠装海底电缆,深海电缆 (1) 投诉
