首页 > 编织 铠装 屏蔽
[编织工艺] 编织中途换丝时,如何完全清理毛刺?
P:2007-12-01 17:04:53
我司生产编织网线电缆时,到护套押出时,总是会因毛刺而起包,造成不必要的浪费,公司也针对此事检讨过多次,还是没有完全解决,要求员工处理干净,总是有人会偷懒啊,有没有更好的方法?
secondary coating line - 二次涂层生产线 (0) 投诉
P:2007-12-01 20:51:04
呵呵,哪个是需要耐性的活.建议雇佣女员工来开机,她们做事要细心点,.要他们耐心把毛头拉干净了.然后加强基础管理员对品质的认识..没事多看看..
oil filled tank - 浸油缸 (0) 投诉
P:2007-12-01 22:24:00
1. 确保原材料质量的稳定性,确保并丝的单根断线几率。
2. 加强制程检验力度。保证制程品质的稳定合格率
3. 提高操作员的技术水平,
4.  严格制程管理的各项制度,从并丝、编织、到押出过程的各项监督。
tandem-type rod mill - 串列式线材轧机 (0) 投诉
P:2007-12-04 17:05:08
执行力~~~~~~
welded aluminium joint - 铝焊接接线管 (0) 投诉
P:2007-12-11 12:41:09
编织滴不够紧密!表面粗糙!
pilot wire - 领示线,操作线,控制线 (0) 投诉
P:2008-01-18 13:45:10
我们也没有好办法,尽量修的光滑些。
joint box channel - 引电缆入分线箱的管道 (0) 投诉
P:2008-01-23 09:07:02
最好,从设备和材料上考虑。人是不可靠的
single-mode fiber at shifted dispersion - 位移色散单模光纤 (0) 投诉
P:2009-07-04 14:50:25
换丝的操作方式正确的话,根本不用清理毛刺,只需要从根部拉断接头丝即可,要求编织丝用完时,线轴会放松,编织机器】及时停机,不要造成乱丝就不会有毛刺。
radiation characteristic pattern - 辐射特性图 (0) 投诉
P:2009-07-05 16:27:33
是机器性能还是什么东西哦?
proofed fiber optic cable - 筛选过的光纤光缆 (0) 投诉
P:2011-08-31 16:04:59
我们的做法是,使用同等长度的并丝线,
并,调好张力就可以了
submarine cable - 海底电缆 (0) 投诉
P:2011-09-04 21:27:51
用指甲刀修毛刺你试试
electric logging - 电测井 (0) 投诉
P:2011-12-21 10:49:48
用剪刀修理长的,再用厚手套抹,使其与线平行吧
take-up board - 收线盘 (0) 投诉
P:2012-02-17 10:08:25
关键是人的问题,要有耐心
ADDS - automatic data digitilizing system自动数据数字化系统 (0) 投诉
P:2012-02-17 21:23:21
接好后用废并丝铜上下打磨一下若干次,再用手检验就好啦
air pollution index - 空气污染指数 (0) 投诉
P:2012-03-06 22:08:29
绩效考核啊
cold rolling mill - 冷轧机 (0) 投诉
17
