首页 > 新产品 新技术
[低烟无卤] 从头到尾!细扒低烟无卤电力电缆(我竟看懂了)
P:2019-04-10 11:21:49
低烟无卤电力电缆是什么电缆?顾名思义:低烟,即降低了在燃烧时有害物体的产生;卤素对于人体来说是一种有毒气体,无卤就是没有毒气体的释放,通常是针对电缆遇火灾时而言的。
低烟无卤电力电缆又可以称之为环保电缆,低烟无卤电缆大多数用于医院和对环境卫生要求比较严格的地方。
低烟无卤电力电缆鉴别主要在于绝缘料的鉴别 1 燃 烧 法
依据材料是否容易燃烧,判断其是否是阻燃电线-ZRBV或者阻燃电力电缆-ZRYJV……根据是否燃烧,辨其火焰颜色;是否冒烟,烟量多少来判断,是否是低烟无卤电力电缆-WDZ-YJV若有,辨其烟的颜色,如:烟为清烟还是含炭灰之烟;是否有溶胶滴落,若有看溶胶是否继续燃烧;以及燃烧时产生何种气味等。
Teflon:
遇火软化变形,有邹曲薄层,少量焦炭,微焦发味,不可燃性。
PVC:
绿色火焰光罩,软化冒出白烟并有盐酸味,自熄性塑料;置于水中,下沉。
PE:
兰色光罩,燃烧区熔融透明,有熔胶滴落及蜡烛味﹔置于水中,上浮。
PP:
兰色光罩,燃烧区熔融透明,有熔胶滴落及煤油味﹔置于水中,上浮。
PU:
黑烟,有熔胶滴落,无焦灰,氮氧化合物味,延烧性。
Nylon:
兰色光罩,熔融,头发焦味,自熄性。
Silicone类:
无味,浓浓白烟,白色残余灰份,自熄性。
2 低烟无卤电力电缆比重法
密度比较法,即以水的密度为基准,塑胶料置于水中,若下沉,则塑胶密度比水大,若上浮,则比水小。此方法可与其它方法配合使用
以上两种,简单的测试阻燃电力电缆、阻燃电线、低烟无卤电力电缆、低烟无卤电线。
低烟无卤电线电缆用的机器设置
低烟无卤电线电缆用的机器是密练55升;双腕喂料加120单螺杆;液压板式自动换网;推拉式对吹机头;磨面风冷热切——第一旋风分离器——第二旋风分离器——加长风冷振动筛——料仓;必须要用密练机才能M(OA)3和基料EVA更好的相容在一起;要是只用双螺杆来做就会出现分散不好;用双腕喂料的好处是料子在喂料时料子又混炼了一次;这对料子的质量很有保障;这种配置产量大概每小时350公斤左右;现在好多大厂都采用这种生产工艺。
低烟无卤电线电缆还有一种机器配置:
用机械是55升密练机;锥双喂料机加65双螺杆;液压柱塞自动换网;风冷磨面热切;——第一旋风分离器——第二旋风分离器——加长风冷振动筛——料仓;这种配置产量大概在每小时在250公斤左右。
低烟无卤电线电缆还有一种配置:密练加锥双喂料加双阶造粒;这种设备价格高。
低烟无卤电线电缆的价格
低烟无卤电线电缆价格相对于普通电缆要高10%--20%左右,主要原因:一是原材料比普通电线电缆的要贵;另外在生产机器设置上,低烟无卤电线电缆生产所需时间要比正常的电线电缆多大约30%-50%左右,效率相对低,从而导致成本增加。
Hazelett caster - 哈泽莱特浇铸机(美国Phelps Dodge公司产品,铜杆浇铸用) (2) 投诉
