[实验仪器] 电线电缆作业指导书:QJ 57 直流双臂电桥
P:2019-04-10 10:50:58
1 用途:
QJ57直流电桥主要用于对金属杆材、板材或电缆、导线等电阻率的测量。
2 技术特性
2.1 测量范围:0.01μΩ~1111.10Ω,分7个量程。
2.2 电桥不同量限的准确度等级见下表
测量范围(Ω) 测量准确度(%)
103~≥10-2 ≤0.05
<10-2~≥10-4 ≤0.2
<10-4~≥10-5 ≤2
<10-5~≥10-6 ≤5
2.3 电桥正常的使用温度:(15~25)℃,相对温度25~75%。电桥保证准确等级的环境温度为20℃、相对湿度为:50%±10%。
2.4 测量盘的组成
电桥的测量线路,主要包括两个规定的桥臂和两个可调的桥臂组成双电桥的内外比例臂。
3 使用方法:
3.1 连接方法:
3.1.1 被测电阻的连接:被测电阻必须作为一个四端式电阻来进行测量,即:被测电阻应包含两个电流端和两个电位端。
3.1.2 将被测电阻的两个电流端“C1”和“C2”分别连接到电桥面板上对应的接线柱。
3.1.3 将被测电阻的两个电位端“P1”和“P2”连接到电桥面板上对应的接线柱上。
3.2 测量前应对电桥调零。
3.3 选择合适倍率:将倍率选择转盘,转到所需的电阻测量范围。如果不知道被测电阻的大致阻值,则应选用103乘数。
3.4 调整测量读数盘:可以把第一、第二主要测量读数盘放在被测电阻值的大略读数位置。
3.5 调整电桥的平衡:按下或锁定“G”钮,间歇地闭合使用“B”按钮,根据指针的偏转方向,来判断倍率的高低。
3.6 根据以上情况,增大或减小倍率盘的置数,再次增或减一挡,直到指针向反方向偏转为止,然后将倍率盘放在比产生反方向偏转的档位高一档的位置上。
3.7 调节电桥的测量盘,使指零仪指零,调整时从高阻值的读数盘开始,直到最后一只测量盘,最终调整应在足够的灵敏度下,取得平衡。
3.8 读取被测电阻的阻值,各测量读数盘表示值之和再乘以倍率示值,即为被测电阻的阻值。
4 注意事项
4.1 在测量未知电阻时,为保护指零仪指针不被打坏,指零仪的灵敏度调解旋钮放在最低位置上,使用电桥初步平衡后在增加指零仪灵敏度。
4.2 在改变指零仪灵敏度或环境等因素的影响,有时会引起指零仪指针偏离零位,在测量前,随时都可以调节指零仪位置。
4.3 “P1”和“P2”两个连接导线的电阻值不宜大于0.01Ω。
4.4 对于经验不足的操作者,指零仪的灵敏度应逐次顺时针方向有高到低调节。
4.5 为使测量值具有足够的有效位数,第一读数盘不应为零。
4.6 电桥使用完毕后,“B”与“G”按钮应松开。“K”开关放在“断”的位置上。
4.7 仪器使用中,如果发现指零仪灵敏度显著下降,应更换新的电池。
4.8电桥若长期不用,应将电池取出,且保持仪器清洁,避免阳光曝晒和剧烈震动。
concentric resonator - 同轴共振器 (1) 投诉
