[实验仪器] 电线电缆低温脆化试验机介绍说明
P:2019-04-10 09:18:38
电线电缆低温脆化试验机介绍说明
电线电缆低温脆化试验机主要用于电缆原材料脆性温度的测定。有助于电线电缆厂家对产品的脆性温度可以做出提前预估。我公司采用进口品牌伺服电机充分稳定的控制摆锤的冲击线速度,从而使得到的数据更接近真实使用情况。
电线电缆低温脆化试验机满足标准:
GB/T5470-2008 塑料 冲击法脆化温度的测定
GB/T 12584-2008 橡胶或塑料涂覆织物 低温冲击试验
GB/T15256-1994硫化橡胶低温脆性的测定(多试样法)
ISO 812-2011硫化橡胶或热塑性橡胶--低温脆性的测定
BS 903 A25:1992 橡胶的物理试验.第A25部分:低温脆性测定
ISO 974-2000 塑料.冲击脆化温度的测定
ASTM D2137-2010挠性聚合物及其涂覆织物脆化点测试方法
ASTM D746-2013用冲击法测定塑料及弹性材料脆化温度的试验方法
JIS K7216 塑料低温脆化测试方法
JIS K6261-2006 硫化或热塑性橡胶--低温特性的测定
JIS C3005-2000 橡胶或塑料绝缘电线和电缆的试验方法
JIS K 6723-1995 增塑聚氯乙烯化合物
电线电缆低温脆化试验机工作原理
GB/T5470-2008等效于IS0 974:2000 与ASTM D 746标准等同
试验速度为试验机的冲击头与固定在夹具中的试样之间的相对速度
而GB/T15256-2014标准等效于ISO 812:2011
试验速度:试验装置的冲击头与被夹紧试样的之间的冲击时的相对线速度
这几个标准中速度都规定了冲击头与试样的相对速度或线速度
相对线速度:物体上任一点对定轴作圆周运动时的速度称为“线速度
上海祥微试验设备有限公司
电话:18621399689
CPE - cellulose polyethylene聚乙烯纤维素 (0) 投诉
