首页 > 选型 安装 维修
[安装敷设] 粗电缆接线的正确方式,可不是用点胶布随便绑几下的事
P:2019-04-08 14:05:40
一种低压电缆的接线方法,没有接触这个行业的估计是第一次见,涨见识!
这种低压电缆接线方法不常见,当然更不常用,下面我们来点实际的,来点生活中的接线技巧!
错误接线法
生活中电线常见接法就是分别将两个电线的断口处分别压成两个小钩子,让它们互相勾住,然后压紧缠上绝缘胶布就完了,小编就这么干。
其实这种接法是不合理的,两根电线的接触面太少,从而导致接线处的电阻过大,通电后发热要比其的不接线的地方严重,最容易发生烧坏;而且这种接法不够牢固,容易发生松动,通电时发生松动,此处就容易发生打火(产生火花)现象,对人及其它易燃物是十分不利的。
规范的三种接法
1、第一种接法
注意:在家装中是不应有接头的,特别是在线管内更不能有接头,如果有接头也应该是在电线盒内。通常的电线接头都是这样的接法,才能保证电线接头不发生打火、短路,与接触不良的现象。
2.第二种接法(防火胶布隔离法)
多用于吊项内,或比较高能的工程中,主线不能能弄断,符线绕主线6--8周,吊顶内的射灯,一路上要有很多灯就是这样接法,用防火胶布缠在里面,它的作用就是防止电打火烧坏东西,这是在吊顶内很重要。外面再用绝缘胶布缠绕。
3.第三种接法
就是压线冒接线法,这种方法是最规范和最实用的,但是它需要专用工具来做,压线冒的压线钳来压线,把压电线用的专用钳子,套在压线冒上,用力压紧就行了。
另外,还要说一下,压线冒的大小根据所压线经的大小与根数有关我们常用的是T4型的,就是直径毫米的,能压四根四平方毫米的电线。
songfeiX 奖励 20 金币,10 声望,于 2019-04-08 14:32:49 原因:奖罚
heavy reel - 重型线盘 (0) 投诉
