首页 > 产品认证
[RoHs] RoHS检测程序介绍
P:2006-10-13 13:43:03
RoHS检测程序介绍
1、样品拆分
电子电气产品的成品和半成品由多种材料组成,必须首先进行拆解,直至得到无法进一步机械拆解的最小均质材料检测单元,再进行有害物质的检测。
关于均质材料的定义
欧盟委员会就“均质材料”作了如下解释:均质材料(Homogenous Material)就是用机械方法拆分到不能再拆分的最小单元 -- a unit that cannot be mechanically disjoined into single materials
注:对于上述定义仍有多种的理解,需要加以澄清。
2、材料分类
电子电气产品及部件的材料可分为:1、聚合物类:塑料,橡胶,泡棉等;2、金属类:金属板材、支架等;3、电子元器件类:线路板、电阻、电容等 ;4、其它类: 添加剂,涂料,颜料,绝缘漆,玻璃,搪瓷,胶木,墨水,瓷等。
注:对于无法拆解的非均质组件,须使用低温破碎、研磨等方式制成均质检测单元,再进行检测。
实例:塑料外壳、电线电缆。
3、各类材料的测试项目
特别说明(一)
大多数情况下,对于全部六种有害物质进行测试是不必要的。
例1,集成电路块中的静电涂层仅限于铅的测试,因为镉、六价铬、汞、PBB、PBDE几乎不可能存在。
例2,金属材料不必测PBB、PBDE。
风险较大,需要重点关注的部件:焊料中的铅;玻璃材料中的铅;继电器和开关中的镉;金属材料防腐蚀层中的六价铬;印刷线路板和电线绝缘包裹层的PBDE;
4、筛选测试
① 不同材料中有害物质的存在风险不同,筛选测试可以预先从中甄别出其中高风险的材料再进一步进行确证测试。
② 对于通过筛选测试的材料,可不再进行确证测试,节省时间和成本。
常用的筛选测试方法:
5、确证测试
常用的确证测试方法:
气相色谱/质谱联用分析法、气相色谱/电子捕获检测器分析法、液相色谱/质谱联用分析法、液相色谱/二极管阵列检测器/紫外检测器分析法、紫外-可见分光光度分析法、电感耦合等离子体发射光谱分析法、电感耦合等离子体/质谱联用分析法、原子吸收光谱分析法、原子荧光光谱分析法、冷原子吸收光谱分析法、其它分析法
6、结果评价
结果评价的内容分为以下5个方面:
① 对产品拆分过程的符合性评价;
② 对采用适当检测标准的符合性评价;
③ 对检测单元测试结果可靠性的评价;
④ 对各检测单元结果是否符合限量要求的判定;
⑤ 对产品是否符合RoHS的总体评价。
Aramid reinforced thermocouple cable - 芳族聚酰胺纤维加强型热电偶电缆 (0) 投诉
