首页 > 特种电缆
[矿物质电缆] 一文看懂:什么是矿物质防火电缆
P:2019-04-08 09:10:54
矿物绝缘电缆(Mineral Insulated Cable)简称MI电缆,作为配线使用时,国内习惯称作矿物质电缆或防火电缆。矿物绝缘电缆由铜导体、矿物质绝缘、铜或其他金属护套等无机材料组成。
1996年连接英法两国的英吉利海峡海底隧道发生严重火灾,安装在隧道内的矿物绝缘电缆系统甚至在钢筋混凝土和焊接钢轨被摧毁以后,依然为疏散乘客提供应急照明,并经受熊熊烈火和高温的严峻考验。由于矿物绝缘电缆有着普通电缆无法可比的质量和性能,它的使用范围也越来越广泛。
目前我国常见的3类防火电缆
铜芯铜护套氧化镁绝缘电缆:由实心铜杆、氧化镁绝缘、无缝铜管护套构成。(不带外护套BTTZ、BTTQ,带外护套BTTVZ、BTTVQ、WD-BTTYZ)
柔性无机云母带矿物绝缘电缆:由铜绞线、氟云母带绝缘、铜带纵向包裹连续焊接护套构成。(不带外护套YTTW、RTTZ,带外护套YTTWV、WD-YTTWY、RTTZV、WR-RTTZY、BTTW、BTTRZ)。
柔性隔离型铝护套矿物绝缘电缆(NG-A、BTLY):由铜绞线、金云母带绝缘、无缝铝管护套、隔氧层填充、隔离耐火层、低烟无卤护套构成。
以上3类电缆,防火性能最好的为BTTZ系列,它是目前唯一国际认可的矿物绝缘电缆,它采用高导电率的实心铜芯导线作导体,高度压缩的粉末状氧化镁(MgO)作绝缘,无缝铜管作护套,经特殊工艺制作而成的现代建筑布线电缆和特殊行业(冶金、化工、石油等)用电缆。
防火电缆的优点
● 使用寿命可达百年;
● 不燃烧,不支持燃烧,不释放有毒气体,零燃烧能量;
● 连续工作温度可达250℃,短期工作温度可达1083℃;
● 耐火性极佳,火灾后电缆可重复使用;
● 电缆终端和中间联接器随电缆配备,电缆耐火可靠性增强;
● 在火灾中电缆能够承受极高温度、物体坠落冲击、消防水喷淋;
● 电缆可用于高温场合;
● 防水、防潮、防油、耐腐蚀;
● 无老化,电缆性能极其稳定;
● 电缆的金属护套可用作接地回路;
● 机械强度优异,弯曲性能好,可用于结构复杂,空间狭小的安装环境;
● 由于电缆结构的特殊性,其载流量大;
● 电缆外径小,安装方便,综合成本低,电缆无需穿管保护;
● 防爆性能好,抗核辐射性能优异;
● 电磁屏蔽性能和电磁兼容性能优异;
● 可防动物啃咬。
关于价格误区
多数人认为矿物绝缘电缆价格高昂而不采用,其实不然。通过近几年制造厂和材料供应商的不断努力,矿物绝缘电缆的价格正在不断向普通电缆价格靠拢。
矿物绝缘电缆截面在25平方以上者均为单芯,因而该电缆的载流量比普通电缆的载流量要大,从模拟实体电缆特性实验也得出了这一结论,同时矿物绝缘电缆的铜护套可直接用于接地线,这样在选用矿物绝缘电缆时可减少一根电缆线芯。
国家人民大会堂大礼堂照明系统改造项目,原计划采用耐火电缆穿管,后决定改用矿物绝缘电缆,两个方案拟选的电缆规格相同(均为小规格电缆),最终工程的总造价,用矿物绝缘电缆和耐火电缆的价格比为97.59:100。
随着矿物绝缘电缆应用范围的扩大,许多安装或施工单位开始接触矿物绝缘电缆,由于这些单位不了解产品的施工方法,不知如何安装,这样导致在许多工程项目中安装或施工单位抵制使用矿物绝缘电缆。
其实,该电缆放线方式简单,不需要专用工具和辅助设施;敷设时既可走桥架、支架,也可明敷。在电缆附件(终端及联接器)安装时,制造厂都会派专业技术人员到现场指导,并配套供应专用施工工具。
现在使用的附件均为压装式,该附件联接简单、操作方便,对于第一次接触者,用不到两个小时便可掌握安装和敷设技术。
另外,99D163《矿物绝缘电缆敷设》国家建筑标准设计图集对矿物绝缘电缆安装和敷设方法作了详细阐述,安装单位只要按此步骤施工,即使没有制造厂的技术人员指导,也可完成电缆的安装和敷设。
由于矿物绝缘电缆的众多优异特性,并在制造厂的大力推广下,近几年已被国内许多电气设计规范或标准相继采用,同时也在不同行业中的许多工程项目中得到使用,可以预期,在未来的十年中,我国矿物绝缘电缆的使用量将大幅度上升。
SVT - 构造同 SV,但绝缘及被覆皆为塑胶材料,可以加一条接地线,使用电压300V,温度范围有 60℃,75℃,90℃及105℃。 (0) 投诉
