首页 > 拉丝 绞线 退火
[退火工序] 退火温度与伸长率回弹角抗拉强度的关系
P:2008-06-26 12:09:03
1退火与伸长的关系:拉丝拉完的硬铜线伸长率很小,达到再结晶温度,伸长率开始增大,到积聚再结晶温度,由于晶粒积聚增大,机械性能迅速下降,在积聚再结晶温度附近有一个最高值。2退火与回弹角关系:拉丝拉完的硬铜线,由于变形大,具有很大的弹性随着晶粒再结晶开始,新六面体的形成,铜线开始有柔性回弹角开始明显降低。达到一定温度时,晶粒再结晶快结束,回弹角随温度变化很小。又达到一定温度时随着晶粒增大,线发脆,回弹角增大。3退火与抗拉强度关系:退火温度低,没有再结晶之前,从再结晶温度开始,抗拉强度随着温度升高而下降。往往人们忽视这一项,一味地追求柔软性,而忽视抗拉强度。漆包线需要的是“柔韧”,而不是“柔软”。
water-soluble resin - 水溶性树脂 (2) 投诉
36
