首页 > 特种电缆
[硅胶电缆] 硅橡胶电缆屏蔽密度!!
P:2007-12-01 10:58:10
想请教一下各位同行在做硅橡胶屏蔽电缆时的密度能达到多少啊?
屏蔽密度高了采用的哪种方法防止屏蔽往后退??
绕无纺布是否有用???
SZ-unit - SZ绞合装置 (0) 投诉
P:2007-12-01 11:16:07
绕无纺布可以啊,我们就是这样做的。
quantity of physical inventory second count - 复盘点数量 (0) 投诉
P:2007-12-01 13:52:13
谢谢了啊!!!!
chemical foaming method - 化学发泡法 (0) 投诉
P:2007-12-01 19:27:17
最高可以达到95%,当然绕无纺布可以解决屏蔽往后退,还可以使电缆不容易起泡.
但是也有屏蔽电缆不绕隔离层,那就需要将挤出压力减小,当然如果是高速编织机编的会好很多.但是同时也会有气泡的烦恼,着就需要在胶料上想办法了.
gas-curing process - 气体硫化工艺,气体交联工艺 (0) 投诉
P:2007-12-02 08:48:25
是的啊 我们直接做的时候通常是将屏蔽密度放小了。
Information center of Wire and Cable Industry in China - 中国电线电缆行业信息中心 (0) 投诉
P:2007-12-04 17:29:22
80%
mobile take-up stand - 行走式收线架 (0) 投诉
P:2007-12-05 10:31:13
百分之八十也可以直接做??  请问你是通过加丝的根数和大小还是减小角度满足的密度的
molecular - 分子的,克分子的 (0) 投诉
P:2007-12-09 09:44:53
绕无纺布不行,绕聚脂带很好的解决问题。
die wear - 线模磨损 (0) 投诉
P:2007-12-11 10:18:43
聚脂带也能吗???试试!!!
谢谢!!!
lapped insulation - 绕包绝缘 (0) 投诉
P:2012-05-25 16:28:07
聚脂带怎能行呢,温度一高肯定会造成护套起泡,就连用透明胶带都不行的
routineer - 定期测试装置 (0) 投诉
