[HDMI] HDMI发泡芯线材质
P:2007-12-01 09:18:38
我司现有做30AWG DVI线材,在客户加工好头部,做电测时左右上下摇摆45度后,4对芯线的铜丝出现外露,造在断路现象,请问各位,我该怎么去改善?
multistranded - 多股的 (0) 投诉
P:2007-12-01 10:57:16
护套硬度改硬一点
number average molecular weight - 数均分子量 (0) 投诉
P:2007-12-01 11:10:56
我不明白这样怎么会断路,应该是短路吧!
另外这种异常应该是经过折弯试验后发生了绝缘后缩而造成,首先需从你客户加工处仔细查看,他们的加工力度和折弯程度是否一致,注意这种现象的不良率,如果低的话我想异常你完全可以在客户处下手,高的话再返回考虑内部制程,例如芯线押出预热,附着力等等。。。。。
rod lens - 柱状透镜 (0) 投诉
P:2007-12-18 10:38:10
我有與此狀況。線材應是在網尾10MM左右有銅材凸出現象。
1.外被押半管。
2.建議加工時用裝配式,不要成型。
loading ofreels - 装线盘,装上线盘,上盘 (0) 投诉
